techdraw, les orientations de la section de l'outil coupe
freecadjam
Post by freecadjam »
Salut
SVP quelles sont les 4 coupes que vous obtenez lorque vous utilisez les orientations de la section de l'outil coupe, voir mon exemple page en capture et fichier.
Il semblerait que des améliorations et un tableau de route soient en cours par @wandererfan https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=35 mais pour le moment j'en perds mon latin.
Est ce que c'est le fonctionnement normal de n'avoir aucun paramètre accessible dans l'interface et aucune représentation avant la validation ?
A t'on toujours la même coupe et doit on changer les paramètres ensuite dans les propriétés, lesquels ?
Merci pour vos éclaircissements ?
[code]
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (KDE/plasma)
Version: 0.20.28810 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 6f5a5a2)
Hash: 6f5a5a2019c586db63650713de860d3e810739d4
Python 3.9.12, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
  * fcgear 1.0.0
  * fasteners 0.3.41
  * LCInterlocking
  * dodo
  * frame
  * CurvedShapes 1.0.3
  * BIM 2021.12.0
  * AirPlaneDesign 0.4.0
  * Ship 2022.4.11
  * Render 2022.1.0
  * MakerWorkbench
  * sheetmetal 0.2.49
  * ThreadProfile 1.81.0
  * animation
miroir.FCStd
(35.96 KiB) Downloaded 22 times
Capture d’écran_2022-05-17_17-55-19.png (214.38 KiB) Viewed 1053 times
Shalmeneser
Re: techdraw, les orientations de la section de l'outil coupe
Post by Shalmeneser »
Moi j'ai un menu de coupe à la création en plus tard (double-clic sur une section).
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.28717 (Git)
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Installed mods:
  * fasteners 0.3.41
  * Manipulator 1.4.3
  * sheetmetal 0.2.49
Capture d’écran 2022-05-17 181703.jpg (47.71 KiB) Viewed 1036 times
freecadjam
chez moi et avec 0.20 28872 (version supérieure d'une semaine à l'exemple que j'ai pris au dessus et toujours en sélection par simple clic comme dit dans mes posts précédents) le double clic sur un onglet de section ne fait que créer deux coupes.
On arrive à réorienter une coupe avec les paramètres section des propriétés de la coupe mais c'est compliqué pour si peu
Capture d’écran_2022-05-17_18-24-45.png (115.42 KiB) Viewed 1030 times
Forthman
Post by Forthman »
Toujours avec une veille 0.20 donc je teste pas, mais en tout cas, avec la 0.19 ça fonctionne plutôt bien je trouve
Capture d’écran_2022-05-17_19-07-07.png (101.25 KiB) Viewed 1005 times
wandererfan
Post by wandererfan »
freecadjam wrote: Tue May 17, 2022 4:03 pm SVP quelles sont les 4 coupes que vous obtenez lorque vous utilisez les orientations de la section de l'outil coupe, voir mon exemple page en capture et fichier.
Les choix chez "orientation de la section" sont les quatre directions pricipale de la vue de bas. Les directions sont le location de l'oeil en regardant le result de la coupe.
freecadjam wrote: A t'on toujours la même coupe et doit on changer les paramètres ensuite dans les propriétés, lesquels ?
Il y a une fois que seulement les quatre direction cardinale etait possible. Maintenant on peu changer le direction avec les propriétés Section Normal & Direction (ils faut que les deux sont egale pour un bon resulte). On doit faire peut etre des petites jeux avec XDirection.
Completement autres chose, est ce que c'est normale que les "tool tips" pour les propriétés ne sont pas traduise? Si non, j'ai encore de travail a faire. :(
je m'excuse pour le francais horrible.
freecadjam
wandererfan wrote: Tue May 17, 2022 6:17 pm
freecadjam wrote:
J'ai fait beaucoup de coupes avec techdraw qui étaient satisfaisantes mais depuis plusieurs versions linux weekly, ça ne fonctionne plus du tout comme avant, j'avais montré ce fonctionnement la semaine passée : https://drive.google.com/file/d/11XpdGu ... sp=sharing
Bernard19
Post by Bernard19 »
Je vous rejoins dans la problématique de vision des 1/2 vues. A partir du menu dédié, je ne vois pas de différence quelque soit le choix d'orientation de la 1/2 vue. C'était beaucoup mieux avant.
wandererfan a écrit : Maintenant on peu changer le direction avec les propriétés Section Normal & Direction (ils faut que les deux sont egale pour un bon resulte). On doit faire peut etre des petites jeux avec XDirection.
En sélectionnant la 1/2 vue et en modifiant les options dans Section direction, la 1/2 vue change.
Pour Shalmeneser
Par quel moyen arrives-tu à avoir les valeurs X,Y, Z activent dans Emplacement du plan de coupe de la fenêtre "Editer la vue en coupe" idem pour Scale Type et Echelle.
Pour ma part, c'est grisé. Je n'ai pas vu de particularités spécifiques dans les Préférences pour TechDraw.
Ne pas oublier qu'un plan de coupe est là pour améliorer la compréhension d'un dessin.
Version: 0.20.28872 (Git)
Installed mods:
  * Curves 0.4.4
  * fasteners 0.3.41
  * fcgear 1.0.0
  * sheetmetal 0.2.49
Forthman
Post by Forthman »
J'ai téléchargé la version 0.20 28884 , et ça fonctionne également, un bug passager peut-être ?
Capture d’écran_2022-05-18_07-38-40.png (84.22 KiB) Viewed 876 times
(oui, les vues sont placées à l'arrache :mrgreen: )
Bernard19
Post by Bernard19 »
@Forthman
Comment procèdes tu pour obtenir les différents traits de coupe sur la vue principale?
De mon côté, quelque soit la figurine sélectionnée dans la fenêtre du menu 1/2 coupe, je ne vois pas de modifications.
Je viens de télécharger la version 0.20.2884
Merci de ton aide
Forthman
Post by Forthman »
wandererfan wrote: Tue May 17, 2022 6:17 pm Si non, j'ai encore de travail a faire. :(
Même si parfois il faut faire preuve d'imagination, Techdraw permet déjà à Freecad d'être autonome sur des projets professionnels.
S'il peut-être amélioré c'est tant mieux, mais déjà un grand merci pour tout ce que tu as déjà fait :D
