vidéo Débutant sur 0.19
Re: vidéo Débutant sur 0.19
Oui papyblaise, je vais refaire en regardant de plus près "refine=true"
Super ce forum! Merci à tous ceux qui on la patience de me répondre.
Cordialement
Stent
Cordialement
Stent
Shalmeneser, sur l'exercice 622, j'ai pu faire les congés et chanfreins. Il faut que je regarde dans l'arborescence ce qui ne va pas dans mon fichier.
- 622 Capture.JPG (61.43 KiB) Viewed 646 times
- papyblaise
pour qu'on puisse décortiquer ton fichier il faut que tu le joigne
Ok! merci pour le temps que vous me consacrez
+1 pour studycadcam, même les dessins 2D sont intéressants pour s'entraîner avec le Sketcher
J'ai le même problème de congés avec cette pièce.
- palier-2.JPG (36.26 KiB) Viewed 607 times
Merci pour l'info Forthman
Je ne veux pas trop me disperser. Je maitrise assez bien LibreCad, j'ai beaucoup à apprendre déjà avec Part design. Si non, ma petite tête va éclater.
Pour le 2D, j'ai tenté la mise en plan avec TechDraw, J'avoue que je suis mal à l'aise avec. J'attends la version 0.20 pour y retourner.
Si non, bien sûr, il y a des plans qui m'intéressent, surtout dans la collection CARRERAS SOTO, Ils sont de mon époque
Cordialement
Stent
Cordialement
Stent
Je suis passé à l'assemblage de mes deux paliers avec cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=YyKIE8tjcVw
J'ai chargé Assembly 2 mais, si j'ai bien l'application qui apparaît bans la barre de menu et que je valide ce choix, aucun de mes fichiers ne sont pris en charge. Avec cette version, Assembly 2 n'est peut être pas le bon choix?
Dans le rapport il y a çà:
11:11:02 Running the Python command 'assembly2_importPart' failed:
Je passe à autre chose...
Je parlais bien de s’entraîner avec le sketcher dans le but de transposer un dessin technique 2D classique en sketch.
Bien souvent, au début (surtout quand on vient du monde des logiciels 2D comme autocad), on a tendance à recopier
les cotes du dessin 2D mais ce n'est pas du tout la bonne approche
Reprérer les symétries, les longueur égales, les lignes parallèles...etc.. et quand tout est contraint au niveau géométrique, on peut
finir pas les cotations dimensionnelles.
Bien sûr, il est souvent utile de placer quelques cotes avant d'en avoir fini avec la géométrie, mais il faut vraiment se forcer à procéder dans
l'ordre géométrie -> dimensions.
Avec un peu de pratique ça va devenir naturel, et les problèmes de contraintes redondantes etc... ne seront qu'un mauvais souvenir
(enfin, ça arrive toujours de temps en temps, mais on les règle dans la foulée)
- papyblaise
encore un coup du Refine = true , tu vois il n'y a plus de traits où j'ai entourer de rougeJ'ai le même problème de congés avec cette pièce.
idem pour le support : les traits entourer doivent disparaitre
- refine2.JPG (26.41 KiB) Viewed 555 times
- refine.JPG (71.96 KiB) Viewed 556 times
