vidéo Débutant sur 0.19
- papyblaise
Re: vidéo Débutant sur 0.19
je te dirai , comme mon vieux prof de dessin et géo descriptive , ya 60ans "Imagine toi une mouche qui est posée sur la face "(personne ne pouffe!):
le nouveau X est vers ta droite , le nouveau Y vers le haut , et le nouveau Z est vers toi
Ya aussi les règle des trois doigts , ou du bonhomme d'Ampère en électricité , c'est pareil
- mouche.JPG (23.08 KiB) Viewed 793 times
Les vidéos tuto, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant.
S'il y a une documentation à consulter, c'est bien le wiki https://wiki.freecadweb.org/User_hub/fr. C'est peut-être fastidieux, mais c'est incontournable. On y trouve tout sur tous les outils de tous les ateliers de manière exhaustive, chose que tu n'auras jamais dans une vidéo.
En plus, il est formidablement bien traduit ! N'est-ce pas @david69 ?
Voici un nouvel exercice réalisé avec peine :
Sur cette vue, il reste un trace blanc. qui ne semble pas gênant mais, pouvez-vous m'en donner l'origine.- Attachments
- 2_PNG.PNG (17.35 KiB) Viewed 769 times
- papyblaise
c'est sketch 002 qui est visible : il est bien vif dans l'arborescence un clik dessus et barre espace pour le caché
sketch003 est vide , efface le : un clik dessus et suppr
je vois que tu as eu quelques galère avec ch et filet : tu peux faire tous ceux identique en 1 fois et il est plus facile de passer en mode filaire: Affichage > Style de représentation > Filaire
- support.JPG (65.4 KiB) Viewed 756 times
- support.FCStd
- (49.62 KiB) Downloaded 10 times
Re: vidéo Débutant
C'est bon, j'ai réussi mais je ne sais pas bien pourquoi car, sur une copie que j'avais faite, je n'ai pas réussi.
Sans doute un manque de rigueur de ma part
Je vais reprendre l'exercice en entier en faisant encore un peu plus attention.
J'ai refait une deuxième fois sans problème. Je passe à la suivante.
Donc je suis passé à la vidéo suivante: https://www.youtube.com/watch?v=PE4Fe4bFaf8
J'ai fait tout l'exercice sans problème sauf à la fin, je n'arrive pas à faire de congés sur les faces indiquée sur ma capture d'écran:
Voici le fichier
Voici le fichier
- 5.JPG (31.34 KiB) Viewed 666 times
- papyblaise
je vois que tu fais de l'élevage intensif , gaffe quand même de pas faire une tendinite ou un claquage de neurones
la barre du T n'est pas centrée ça provoque un petit décalage sur la face
pour que les arêtes soient bien définie (surtout dans les raccord avec cylindre) il faut faire "Refine = true"
pour pouvoir saisir parfaitement une arête un peu planquée il vaut mieux passer en mode filaire
les fillets et chanfreins sont parfois capricieux surtout dans les raccord en sifflets , il faut parfois s'y reprendre plusieurs foi en changeant l'ordre
- Support pivot.FCStd
- (168.52 KiB) Downloaded 11 times
- Shalmeneser
Il faudrait maintenant tout refaire sans utiliser de face comme support de sketch (TNP )
J'aime pas trop la façon de faire.
Pour ceux qui veulent s'entraîner : https://studycadcam.blogspot.com
- Shalmeneser
- Ex0622a studycadcam.FCStd
- (73.55 KiB) Downloaded 12 times
Ok Shalmeneser ! de quoi donner envie, s'il en était besoin au vieux dessinateur que je suis!
Il y a vraiment beaucoup d'exemple. Y qu'à ce baisser pour prendre.
Bravo pour cette info.
Très Cordialement
Stent
Très Cordialement
Stent
