Bonjour
A usage de modélisme ferroviaire, j'aurais à reproduire des cuves de stockage de vin de ce type.
Dimensions Ho (1/87) : diamètre 35 mm, hauteur 180-190 mm.
Le décentrement du chapeau, du bel ouvrage de chaudronnerie qui permet d'accoler les cuves 2 à 2. Une idée du comment s'y prendre ? Je cale car pas de notions en la matière.
Cuve vin chapeau décentré
- Shalmeneser
Re: Cuve vin chapeau décentré
- Capture d’écran 2022-05-20 171422.jpg (49.89 KiB) Viewed 586 times
- JeCuve_SHALM.FCStd
- (23.96 KiB) Downloaded 14 times
- papyblaise
un truc comme ça ?
- cuve à vin.JPG (16.57 KiB) Viewed 576 times
- cuve à vin.FCStd
- (352.93 KiB) Downloaded 14 times
Super !
Merci à tous les 2, deux solutions envisageables.
Je potasse dessus et je reviens montrer le résultat.
Par contre, pour l'impression 3D, ça va bouffer du support. Comme je dois l'emboîter-coller sur le cylindre, le plus simple serait peut-être de laisser le couvercle plein avec juste une feuillure. Je jouerais alors sur le remplissage.
J'ai aussi la possibilité d'imprimer en résine, auquel cas il faudra rester en coque
- papyblaise
ou en 2 1/2 virole en passant par le trou d'homme et collé
