ouverture fichier STEP
Bonjour à tous,
petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse jusqu'à présent.
J'utilise Freecad pour ouvrir des fichiers .step
Cela a fonctionné sans problème jusqu'il y a qqs semaines, mais à présent, si j'essaie d'ouvrir un fichier step en double cliquant sur le document, au lieu d'ouvrir le programme, je reçois un message qui me demande de désinstaller.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui, comment l'avez vous solutionné ?
je désinstallé le programme, et ensuite réinstallé la dernière version mais aucun changement.
Merci à toous,
Chris.
Merci à toous,
Chris.
- papyblaise
Re: ouverture fichier STEP
Aides nous à t'aider par exemple info version Fc , Windows ou autre etc... bref lit la bannière rose ci dessus
je suis sous Windows 10, avec la dernière version FreeCad, installée depuis le portail de téléchargement
- Shalmeneser
Les infos complètes ne se présentent pas sous cet aspect là. C'est bien expliqué dans le bandeau rouge au-dessus.
Un clic-droit sur un fichier STEP indique bien FreeCAD comme programme par défaut ?
Tu n'as pas plusieurs versions installées ?
voici le message d'erreur et la version utilisée de Freecad
- Freedcad specs.png (151.54 KiB) Viewed 504 times
- freecad error.png (129.58 KiB) Viewed 504 times
Hello Shalmeneser,Shalmeneser wrote: ↑Mon May 23, 2022 2:15 pmLes infos complètes ne se présentent pas sous cet aspect là. C'est bien expliqué dans le bandeau rouge au-dessus.
Oui c'est le programme par défaut pour les fichiers .step
une seule version installée aussi.....cela fonctionnait à merveille et du jour au lendemain, fini.... plus d'ouverture automatique et ce message à la place
- Shalmeneser
@cdelfosse : Dans l'image que tu proposes, il faut cliquer sur COPIER puis coller dans le forum : c'est mieux !
Ca me semble plus un problème d'OS que du logiciel.
Regarder toutefois dans le 1er forum HELP : Known OS specific Issues : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=30573
- papyblaise
efface les 2 fichiers de config , réinstale la dernière version et ça doit le faire
et essaye la V20pre , plus complète et plus à jour
- config.JPG (69.43 KiB) Viewed 470 times
je vais tester ca demain matin ouo je vous tiens au jus
