Texte en surface d'un gobelet
Bonjour,
Si vous n'étiez pas là, que ferais-je pour avancer?
J'ai entrepris quelque chose qui, au premier abord, me semblait simple mais...
J'ai suivi cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4RrZ7eaB-pw jusqu'à la minute 5:30 et là, je ne peux pas travailler sur ce sketch: en faisant un double clic, comme indiqué, j'ai un affichage bizarre. si je crée un sketch, il ne s'affiche pas sous SchapeString .
Voici mon fichier: J'ai lu le Wiki, mais
- Shalmeneser
Re: Texte en surface d'un gobelet
Moi je mets le ShapeString dans le body et zou.
Comme par hasard.J'ai lu le Wiki, mais ...
- Capture d’écran 2022-05-26 151449.jpg (37.81 KiB) Viewed 847 times
- a02_gobelet_SHALM.FCStd
- (287.82 KiB) Downloaded 13 times
ou sinon
- gobelet_SR.FCStd
- (382.54 KiB) Downloaded 19 times
- Capture.JPG (28.67 KiB) Viewed 810 times
- Shalmeneser
@Vincent B : ton message mériterait d'être signalé au modo pour une exclusion définitive.Le message rapporté contient du contenu publicitaire indésirable dont le but est de promouvoir une équipe de rugby.
- papyblaise
ce serait un dénit de justice : le stade en question n'est pas cité (Roanne , Roubais , Raon , Rochefort , Rasemoquette ..... )
- Shalmeneser
Le stade est cité dans le fichier. C'est du placement de produit.
- papyblaise
Objection votre honneur , quand j'ai ouvert le fichier , j'ai lu ça
- gobelet.FCStd
- (454.63 KiB) Downloaded 17 times
- gobelet.JPG (22.37 KiB) Viewed 749 times
- Shalmeneser
J'avais pas vu que Vincent B t'avait fait une dédicace
- freecadjam
salut
https://www.youtube.com/watch?v=4FU9Gp44m-w
Alibert - Zou! Un peu d'aïoli (From "La revue marseillaise")
