j'ai eu l'impression qu'on disait que papy était passé, sinon la vidéo est originale, en couleur mais muette
bonne méthode pour un meuble
- freecadjam
Re: bonne méthode pour un meuble
@Forthman , Super, tout de suite plus clair avec la vidéo.
Merci
Merci
@Forthman J'ai deux questions concernant tes vidéos :
1. C'est quoi la ou les différences entre les contraintes bleues et les rouges ?
2. Est-il possible d'accéder aux variable avec des glissières (slider) comme dans assembly4 ?
D'avance merci.
D'avance merci.
On peut animer un sketch avec assembly4.
- papyblaise
contraintes rouges sont des contraintes géométriques , nécessaire à la construction ; les bleues sont pour infos , les lignes bleues aussi
- Shalmeneser
Bon et bien je ne vais pas répondre, tout le monde l'a déjà fait
Merci à tous.
Donc, si j'ai bien compris, seules les rouges sont de véritables contraintes et les bleues de simples lectures d'informations.
Merci à tous.
Merci à tous.
- freecadjam
Tout comme les rouges, les bleues peuvent aussi servir dans des expressions dans d'autres sketches ou d'autres operations. Pour servir dans une expression, il faut nommer la contrainte ou la référence
@freecadjam Bien que donner un nom est en effet plus commode pour utiliser cette variable, ce n'est pas nécessaire car on peut utiliser nomDuSketch.Constraints[n] puisque Constraints est un tableau.
