j'ai dessiner une courbe sur le plan XY et ensuite je dois lui donner de la tonture "extrait La tonture d'un bateau désigne la courbure longitudinale du pont Par extension, la tonture désigne la différence de hauteur entre le point le plus bas et le point le plus haut du navire. je passe sur le plan XZ et j'édite la courbe. Question comment déplacer en Z les points sans les bouger en Y. Merci
ci-joint une copie du contexte et le fichier freecad
positionner une courbe de bézier sur deux plan
- ossature_p24_bordehaut.FCStd
- (440.04 KiB) Downloaded 12 times
- courbe de bezier.jpg (290.65 KiB) Viewed 664 times
- Shalmeneser
Re: positionner une courbe de bézier sur deux plan
Pour construire une ligne en 3D dont on connait 2 projection (en 2D) :
* Construire les plans passant par ses projections
* Déterminer l'intersection de ces plans
Sketch + Extrude crée une simple feuille suivant la ligne de sketch.
- 2 Plans _SHALM.FCStd
- (7.62 KiB) Downloaded 12 times
- Capture d’écran 2022-06-24 174911.jpg (21.93 KiB) Viewed 631 times
Il y a une fonction spécialement prévue pour cela "mixed curve" qui combine 2 courbes en les projetant dans l'atelier Curves.
Atelier qui va être probablement indispensable pour faire ta coque.
- coque.FCStd
- (467.89 KiB) Downloaded 10 times
- Capture.JPG (27.21 KiB) Viewed 606 times
Et voila une caravelle. Pas parfaite, encore des choses à revoir.
Les plans n'étant pas très précis, ca serait super si quelqu'un avait des cotes plus précises.
PS: fait avec la version RT.
- Caravelle.FCStd
- (618.9 KiB) Downloaded 14 times
- Capture.JPG (32.74 KiB) Viewed 536 times
Vincent, je débute.
l'idée farfelue et peut être pas réaliste c'est de construire la caravelle en faite une caracogne sur FREECAD en la fabricant pièce par pièce et ensuite en les assemblants comme sur un chantier.
le plan forme est issu de la revue bateau
pourrais tu me détailler comment et quel atelier tu procédes pour les courbes. la courbe doit ensuite servir de chemin de balayage pour la réation de la pièce. la prémière est le longueron tribord en haut du bordé. il faut décaler les courbes de 9mm pour prendre en compte l'épaisseur du contre plaqué du bordé et du pont.
le deuxiéme fichier n'est pas pour l'instant et sans doute pour longtemps à ma porté.
On peut tout a fait dessiner la caravelle sur freecad et/ou s'en servir pour la fabrication. C'est juste une question d'heures à passer.
Je vois que les plans sont à acheter ici: http://www.ascaravelle.com/articles.php ... &tconfig=0
Pour tout ce qui est courbes, il faut utiliser l'atelier Curves et l'atelier Surfaces.
Beaucoup de méthode, mais rien de très compliqué.
