Problème de démarrage
Ciola
Post by Ciola »
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à lancer la version 0.20 que ce soit avec l'installer ou bien avec FreeCAD_weekly-builds-29283-2022-06-26-conda-Windows-x86_64-py38\bin
Apparemment, il y a un problème d'ouverture du fichier C:\Users\************\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\A2plus\package.xml
Comment faire pour réparer la chose ?
D'Avance merci.
Error in InitApplications Fatal error at file "", line 0, column 0
Message: unable to open primary document entity 'C:\Users\********\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\A2plus\package.xml'
File "<string>", line 687, in <module>
File "<string>", line 207, in InitApplications
Base.XMLBaseException: Fatal error at file "", line 0, column 0
Message: unable to open primary document entity 'C:\Users\*************\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\A2plus\package.xml'
flachyjoe
Re: Problème de démarrage
Post by flachyjoe »
Salut,
supprime le dossier C:\Users\********\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\A2plus,
Si tu en as besoin tu réinstalleras le module depuis le gestionnaire d'addons.
NB : Ton nom apparaît dans le premier chemin que tu indiques, tu peux éditer ton message.
- Flachy Joe -
Ciola
Post by Ciola »
Merci mais ça ne fonctionne pas car maintenant FreeCAD a un problème avec l'atelier qui suit.
Le truc bizarre, c'est que la 0.19 fonctionne très bien.
papyblaise
Post by papyblaise »
C'est nouveau :?: , quand je veux faire copie des infos Fc , il débite un tas de lignes en plus :!:
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.29126 (Git)
Hash: 6c1c63cffebe6a9d55bd9b1d8ca6b741a4d16548
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
  * A2plus
  * ArchTextures
  * BIM
  * BOLTSFC
  * Curves
  * fasteners 0.3.41
  * fcgear
  * frame
  * lattice2
  * MeshRemodel
  * parts_library
  * sheetmetal 0.2.49
  * symbols_library
  * ThreadProfile 1.81.0
  * timber
freecadjam
Post by freecadjam »
papyblaise wrote: Mon Jun 27, 2022 6:26 pm un tas de lignes en plus :!:
oui ça existe depuis plusieurs mois
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
On peut toujours supprimer les lignes des ateliers supplémentaires quand ce n'est pas nécessaire.
Mais ces ajouts permettent d'avoir tous les détails sur ces ateliers quand c'est nécessaire.
Ciola
Post by Ciola »
Désolé mais je ne comprends pas en quoi les derniers messages peuvent m'aider.
Pourriez-vous être plus explicites svp.
D'avance merci.
openBrain
Post by openBrain »
Ciola wrote: Tue Jun 28, 2022 10:30 pm Désolé mais je ne comprends pas en quoi les derniers messages peuvent m'aider.
D'avance merci.
Ca ne t'aidera pas. Essaye de désinstaller tous tes add-ons (en supprimant %APPDATA%\FreeCAD\Mod) et les réinstaller (voire carrément virer/renommer tout le répertoire de config %APPDATA%\FreeCAD)
@chennes May be of interest as it is completely prevents FC launch. Guess error message comes from XML parser used by Addon manager.
chennes
Post by chennes »
Merci - pensez-vous que c'est lié à https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 41#p606241 ?
Chris Hennes
Pioneer Library System
GitHub profile, LinkedIn profile, chrishennes.com
openBrain
Post by openBrain »
@Ciola est-ce qu'il y a un caractère non ASCII dans le nom d'utilisateur Windows (genre lettre accentuée)?
