Techdraw, apparence des lignes d'une vue
Pacalou23
Post by Pacalou23 »
Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau sur Freecad.
Mon problème est dans Techdraw.
J'arrive à créer mes pages avec les cotes etc ....
Par contre j'aimerai que les lignes des vues que j'importe soient un peu plus épaisses.
J'ai utilisé l'outil "Changer l'apparence des lignes" mais c'est assez fastidieux car il faut sélectionner les lignes une par une.
Je n'ai pas trouvé le moyen de toutes les sélectionner en même temps.
Y a-t-il un moyen plus pratique ?
D'autre part es ce qu'il est possible de choisir une préférence de façon à ce que à chaque fois que j'importe une vue, elle soit avec l'épaisseur de lignes que j'ai choisi ?
Merci par avance pour votre aide.Pascal
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
  * A2plus 0.4.56a
  * ArchTextures
  * Wood-Frame
freecadjam
Re: Techdraw, apparence des lignes d'une vue
Post by freecadjam »
salut
oui même avec cette solution c'est un peu alambiqué, mais quand on a fait le réglage qui convient on n'a pas l'occasion d'y revenir trop souvent sauf peut être quand on change de format de page : https://wiki.freecadweb.org/TechDraw_LineGroup/fr
donc aller dans edit/préférences/techdraw/annotations/line width group et changer de valeur, faire appliquer et dans la page techdraw suivante que vous creez, la dimension des lignes sera celle choisie; Je crois que les dessins antérieurs ne sont pas modifiés
Pacalou23
Post by Pacalou23 »
Bonjour,
Ah oui ok c'est bon.
Merci de ton aide.
Et effectivement ça ne met pas à jour les vues déjà importées.
Ya plus qu'à ... ;)
Du coup j'en profite, j'ai une autre question.
Concernant les groupes de projection.
On ne peut déplacer les vues que en x ou y selon la vue sélectionnée bien que Lock position soit à false.
Ca limite la mise en page en page.
J'aurai juste voulu savoir si j'ai loupé un truc ou si il faut faire avec.
Merci d'avance.
Pascal
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Pour un groupe de projection :
* Front déplace tout le reste (et n'est pas blocable, il faut le faire au niveau du groupe)
* les autres vues se déplacent relativement à front, le long d'une seule direction pour rester aligner avec Front (et sont blocables).
Si tu veux des vues complètement indépendantes, il ne faut pas utiliser TechDraw_ProjectionGroup/fr mais TechDraw_View/fr.
Pacalou23
Post by Pacalou23 »
ok merci beaucoup.
Je continue mon exploration ;)
freecadjam
Pacalou23 wrote: Tue Jun 28, 2022 5:50 am On ne peut déplacer les vues que en x ou y selon la vue sélectionnée bien que Lock position soit à false.
tu voudrais les pivoter par exemple, non ce n'est pas possible
mais vous avez de quoi vous amuser avec les paramètres de projection
Capture d’écran_2022-06-28_09-06-54.png (109.08 KiB) Viewed 390 times
freecadjam
Shalmeneser wrote: Tue Jun 28, 2022 6:22 am Pour un groupe de projection :
mais non, on déplace à la souris n'importe quelle partie du groupe de projection si on veut, vous n'avez pas vu l'excellente vidéo de jpwillm ?https://www.youtube.com/watch?v=YMgjKeqiJQs&t=904s
Shalmeneser
@freecadjam : Je ne comprend pas bien.
Dans un ProjGroup
* Top, Bottom restent alignés verticalement avec Front.
* Left, Right restent alignés horizontalement avec Front.
* Les autres sont libres
freecadjam
Shalmeneser wrote: Tue Jun 28, 2022 7:33 am @freecadjam : Je ne comprend pas bien.
oui il faut quand même un minimum d'ordre, selon les vues les translations x et y ne s'éffectuent pas par contre les rotations oui et je disais le contraire
Shalmeneser
Je ne comprends pas tes dernières remarques. Peux-tu être plus explicite ?
