salut
je suis amené à reproduire une vis sans fin dont la pente inférieur est différente de la pente supérieure, je ne vois pas d'option dans le worm gear de Gear
un worm gear (vis sans fin) avec une seconde pente
- freecadjam
- papyblaise
Re: un involute gear avec une seconde pente
t'en fais 2 bout à bout
- vis double.JPG (20.52 KiB) Viewed 551 times
- freecadjam
Salut PPB, ah non merci, la seconde pente est dans la même hélice, elle ne se trouve pas après une première hélice (je regarderai quand même ce cas en particulier la jonction), cette seconde pente est même un plat, elle pourrait être négative.
On doit pouvoir tenter une soustraction mais je ne verrai ça qu'en début d'après midi. Je me serais bien arrangé d'un second paramètre de pente directement dans le worm gear (désolé j'avais appelé ça d'abord un involute gear, j'ai corrigé)
- papyblaise
Re: un worm gear (vis sans fin) avec une seconde pente
si c'est pour faire une vis discriminante (pour trier fruits , bouteilles ....) il est mieux d'utiliser "SoustractivePipe et faire les sillons à la queue leu-leu (enfin je crois)
- vis discriminante.JPG (34.05 KiB) Viewed 511 times
- vis discriminante.FCStd
- (607.46 KiB) Downloaded 8 times
- freecadjam
merci pour la vis discriminante, je conseille aux lecteurs de regarder de près cet enseignement
voici maintenant la vis sans fin avec un plat
ma version de freecad se tire très bien des coplanarités il y a quelques motifs d'insatisfaction quand je passe à techdraw :
dans le groupe de projection, le dessin Top est en bas et Bottom en haut (edit: c'est le comportement habituel) et la coupe longitudinale ne s'effectue pas
peut être la vis sans fin met elle du désordre dans Techdraw voir fichier et capture
- papyblaise
Mon avis , sût été plus secur de faire une additivepipe
qu'est-se que c'est chronophage que de trainer Techdraw avec la page de dessin
- vibreur à vis.FCStd
- (364.29 KiB) Downloaded 9 times
- vibreur.JPG (68.75 KiB) Viewed 435 times
