Résultats curieux avec les GROOVE
Bonjour à tous !!!
Après avoir réaliser 3 GROOVE sur les sommets d'un cube, le résultat donne quelques "artéfact" sur certains des sommets.
Je ne vois pas ce qui peut interférer dans le design.
PS : Utilisation de la version 0.20 de FreeCAD.
L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'exister
The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.
Albert Einstein
- papyblaise
Re: Résultats curieux avec les GROOVE
tu as des auto-intersections à chaque bout de boule
tu change les rayons de 0.05mm et ça va bien
- bout de boule.JPG (12 KiB) Viewed 594 times
Qu'est ce que tu entends par des "auto-intersections" ?papyblaise wrote: ↑Wed Jun 29, 2022 6:10 am tu as des auto-intersections à chaque bout de boule
J'ai essayé de modifier la valeur du rayon mais sans succès. (10mm -> 10,05mm)
MAJ : J'ai compris, il faut légèrement changer la valeur de chaque rayon. (sauf pour le premier !)
Albert Einstein
- Shalmeneser
Quand il y a coplanarité, il est parfois difficile pour l'ordinateur de décider ce qui est au-dessus / en-dessous du fait des arrondis de calcul.
En supprimant cette incertitude numérique (d'un poil de cul), le calcul se refait correctement.
(en résumé, faut rajouter du poil de cul sur tes boules)
- Annotation 2022-06-29 084237.jpg (24.89 KiB) Viewed 568 times
- FreeCAD_Test_SHALM.FCStd
- (72.42 KiB) Downloaded 6 times
- papyblaise
Désolé , c'est pas de l'auto-intersection (serpent qui se marche sur sa queue) , c'est du coplanar (surface qui se recouvrent)
oui il faut en changer un en + et l'autre en moins
- papyblaise
là ça devient porno , je suis choquer (parce que c'est pas moi qui l'ai faite )(en résumé, faut rajouter du poil de cul sur tes boules)
C'est bien ce que je craignais : les problèmes d’arrondis sont "source" de génération d'artefact. (vivement une nouvelle version de FreeCAD qui améliore ce point là !)Shalmeneser wrote: ↑Wed Jun 29, 2022 6:45 am Quand il y a coplanarité, il est parfois difficile pour l'ordinateur de décider ce qui est au-dessus / en-dessous du fait des arrondis de calcul.
Merci pour l'info
Albert Einstein
ça part sur les chapeaux de roux ce matin LOLpapyblaise wrote: ↑Wed Jun 29, 2022 6:49 amlà ça devient porno , je suis choquer (parce que c'est pas moi qui l'ai faite )(en résumé, faut rajouter du poil de cul sur tes boules)
Albert Einstein
- Shalmeneser
Ce n'est pas qu'un problème de FC, c'est un problème universel en informatique. Dès qu'on fait des calculs, l'égalité n'existe plus : 2 valeurs sont égales quand leur différence est inférieure à un seul (10e-15 ?). Le tout est de savoir gérer.
Pour poursuivre mon apprentissage sous FreeCAD, je viens d'étudier la manière de réalisé ce dé à jouer avec la problématique associée à cette méthode.
Bravo pour cette très judicieuse solution proposée ainsi que pour les explications.
Il reste plus qu'à compléter les faces du dé.
