[Sketch/Part Design] Extrusion de formes qui se chevauchent
zacl
Re: [Sketch/Part Design] Extrusion de formes qui se chevauchent
Post by zacl »
Ensuite passer la ligne découpée en construction.
2022-07-06 11_21_24-FreeCAD 0.20.png (11.61 KiB) Viewed 349 times
Et tirer un point vers le bas sinon risque que le solveur retourne le rectangle horizontal et superpose des points
2022-07-06 11_30_27-FreeCAD 0.20.png (5.91 KiB) Viewed 349 times
Contraindre les points entre eux et retirer les sur contraintes (point/objet et vertical)
2022-07-06 11_31_07-FreeCAD 0.20.png (8.46 KiB) Viewed 349 times
Pas facile à maitriser ce nouvel outil mais il sert bien :D et il me manquait depuis mon passage sous FreeCAD.
zacl
Post by zacl »
Shalmeneser wrote: Wed Jun 29, 2022 4:01 pm Sinon la méthode utilisée dans ton fichier est tout a fait adaptée :
* un sketch maître avec des formes qui s'entrecroisent mais qui est facile à dessiner.
* des reprises de ce sketch via Sketcher_External/fr.
* une pocket de même profondeur pour chacun de ces sketchs : pour être sûr de garder la même profondeur à chaque fois, dans les pockets suivant utiliser l'Expressions/fr (l'autocomplétion aide) :
Pocket001.length
Et un Refine=true à la fin pour supprimer les traits de séparation.
Au final c'est la méthode que j'ai utilisé mais dans ce cas là le refine True n'était pas obligatoire vu que j'ai repris les formes au même niveau dans le même sketch.
papyblaise
Post by papyblaise »
tous ce que tu decris là , c'est les joies du sketcher , avec un peu de pratique tu dessineras tout d'un seul trait avec l'outil Multiligne
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Le Refine s'effectue au niveau d'une fonction, car il peut être nécessaire là et néfaste ici.
Shalmeneser
EN PJ, le sketch original remanié pour pouvoir extruder toute la forme.
Mais il est toujours préférable de réfléchir avant que de souffrir après :
* Est-ce que les interaction entre les formes sont complexes (la position du cercle dépend du rectangle qui dépend du carré qui dépend du cercle) ? Alors un sketch maître permet de réunir toutes ces contraintes au même endroit. On reprend dans les sketchs suivants les lignes du sketch maître.
* Est-ce que les formes peuvent se construire les unes après les autres ? Alors construire ces formes séquentiellement en s'appuyant sur les sketchs précédents.
Si on veut tout construire dans le même sketch, alors il faut réfléchir au bon outil :
* Polyligne pour donner la forme générale puis les contraintes géométriques puis les contraintes dimensionnelles.
* Les formes simples (cercles, rectangles) puis l'outil Sketcher_Trimming/fr.
Toujours essayer de contraindre complètement le sketch et d'utiliser les axes.
puce_UN_SKETCH_SHALM.FCStd
(9.34 KiB) Downloaded 8 times
Capture d’écran 2022-07-06 142150.jpg (23.43 KiB) Viewed 293 times
