Bonjour
Je n'ai pas trouvé le moyen de mettre les traits d'axe Tiret point, sur les diamètre.
Dans l'outil "Ajouter des lignes centrales" il est indiqué: "spécifier les attributs de lignes " Je n'ai pas trouvé où
Ligne d'axe dans TechDraw
- 29_22.PNG (43.51 KiB) Viewed 467 times
- Shalmeneser
Re: Ligne d'axe dans TechDraw
TechDraw_DecorateLine/fr pour modifier une ligne dessinée et sélectionnée.
TechDraw_ExtensionSelectLineAttributes/fr pour les futures lignes.
- papyblaise
ça marche couci-couça : je ne trouve pas comment modifier la longueur des tirets et l'espace entre point-tiret ,
non seulement faut changer les attributs mais aussi cliker le boutons de mise à jour
de plus quand je rouvre le fichier les attributs sont revenu par défaut
ya pas de solution dans "Préférences"
- DD1.JPG (45.79 KiB) Viewed 425 times
Oui! ça marche couci-couça, comme tu dis papyblaise, Mais ça marche quand même, ce n'est pas très intuitif .
Merci de poser la question pour la solution dans les préférences .
Je propose
Sélectionner la vue à travailler dans l'arborescence
o Sous l'arborescence
Afficher les marques du centre des cercles et des arcs :
• Propriétes/ Vue/ Arc Center Marks -> True + ajustement de la taille ("Center Scale")
Pour voir les traits d'axes
• Propriétés / Données / HLR Parameters/ Seam Hidden -> true
De façon permanente
Edition/ Préférences ... / Tech Draw /
Annotation / Afficher les marques de centre -> à cocher
Echelle / Ajustement de la taille / Echelle des marques centrales -> modifier la valeur
TechDraw est un magnifique outil capable de nombreuses choses mais il faut fouiller et expérimenter.
Bonne découverte
De façon permanente
Bonne découverte
