Pourquoi ça disparait ?
Bonjour,
J'ai créé une pièce, non sans mal vu que je débute, mais il y a vraiment des trucs qui m'échappent ... ce logiciel n'en fait qu'à sa tête ...
Parfois, je fais une opération et il me met erreur et je la refait 2, 3 fois et ça passe !
Bref ... là, je voulais ajouter un disque et je me suis premièrement basé sur un nouveau plan, ça ne marche pas et puis sur une des faces d'une ailette et ça ne marche toujours pas
il m'enlève toutes les parties d'un côté , voir les images.
Merci
Merci
- papyblaise
Re: Pourquoi ça disparait ?
faut pas être si péremptoire , 99.99...99 % des vers sont passés au vermifuge , reste donc que 99.99...99 % qui restent sont entre ton fauteuil et ton clavierce logiciel n'en fait qu'à sa tête
passe nous ton fichier , qu'on te convainque
- papyblaise
il faut faire "Refine"=true à chaque fois que tu ajoute quelque chose sinon les éléments ajoutés se comportent comme des corps étrangers , ça fait disparaitre les traits qui délimitent ces éléments, bienque faisant partie du même body . Moi j'ai refine = true par défaut dans "Préférences"
- test.JPG (15.77 KiB) Viewed 672 times
Merci mais ça ne marche pas mieux
J'ai coché les 2 refine pourtant.
D'ailleurs sur ton image, on ne voit plus le reste derrière non plus ...
- freecadjam
Salut
Alors tu réussis, ça marche ? Sinon, attache ton fichier au post comme on te l'a demandé
- papyblaise
faut le faire à toutes les op , je t'ai retourner le fichier en privé
Merci, je me demandais comment tu avais pu avoir le fichier, j'ai regardé si les posts avaient été édités,
je suis allé voir sur le forum UK... et rien
Les gens, ne communiquez pas en MP avec le premier gars qui vous répond, ça court-circuite le forum
(là il y a plus de 140 vue sur ce thread mais comme ça manquait d'infos, peu de réponses)
- papyblaise
Peut-être que le premier venu jouit d'une notoriétés suffisante pour inspirer confiance pour un fichier "confidentiel"
si j'ai tourné la vue pour qu'on ne voit pas la totalité , c'est pour cette raison de confidentialité
- freecadjam
C'est un peu anti-démocratique, ça ne me dérange pas plus que ça du moment que vous réglez tout en MP ou bien vous simplifiez le fichier pour le rendre inodore, incolore, impersonnel, public.
Merci Papyblaise,
Désolé de la confidentialité du fichier, mais j'ai mes raisons.
Certes, papyblaise a répondu le premier et je lui ait fait confiance sans le connaitre, mais je me suis pas trompé
Laisser un fichier, un tant soit peu sensible, ouvert à tout le monde n'était pas très judicieux ...
Papyblaise, quand tu dis faut le faire à toutes les op ... faut faire un refine / affiner, mais icone ? menu ? je ne vois pas ...
il y a bien une icone 'affiner' dans l'atelier mesh, mais c'est grisé ...
Merci
Merci
