salut
pour créer un balayage d'une esquisse le long d'une mixed-curves obtenu à partir de deux BSpline, l'une dans le plan XY l'autre dans le plan XZ. je souhaite mettre un plan de référence sur l'un sommet de la mixed_curve. ce plan étant perpendiculaire à ce sommet.
comment procèderiez vous? cordialement
plan de référence sur un sommet de mixed_curve BSpline
Re: plan de référence sur un sommet de mixed_curve BSpline
Salut,
Pas besoin de mettre un plan de référence
Tu sélectionnes la courbe
tu sélectionnes le sommet de la courbe (avec la touche Ctrl)
tu créés le sketch qui par défaut devrait être en attachement de type FrenetNB
et voilà
et voilà
salut Forthman,
j'ai suaf erreur appliqué le mode opératoire proposé mais je n'obtient pas le résultat indiqué.
ci joint le fichier. pourrais tu y poser un oeil,
pourrais apporter aussi des précisions sur la phrase "défaut devrait être en attachement de type FrenetNB". cela apparait-il dans le paramètre lorsque le plan est créé ou c'est une sélection a faire lors de la création du plan d'esquisse, je n'ai pas vu cela
cdlt
cdlt
- ossature_p24__longeron_borde_pont_pb_reference.FCStd
- (450.93 KiB) Downloaded 8 times
Salut,
Je n'avais pas fait le rapprochement avec tes précédents posts.
je croyais que tu voilais faire un truc comme ça : De plus j'ai oublié de préciser que je n'utilisais pas l'atelier Pard Design
Si par hasard ce que tu souhaites faire ressemble bien à l'image ci-dessus, et que tu veux le faire dans un Body,
alors effectivement, il est plus simple de passer par un DatumPlane.
la procédure reste sensiblement la même :
- sélectionner la courbe
- sélectionner le point en bout de courbe avec la touche Ctrl (il faut bien viser)
-créer un DatumPlane (si devrait être bien positionné par défaut) et le valider
- si tu veux pouvoir faire bouger les courbes par la suite, il vaut mieux sélectionner copie dépendante, ou référence croisée
- créer un sketch sur ce datumplane
Il faut introduire la courbe dans le body, si tu souhaites travailler avec part design, avec la fonction Binder.
De-afficher la Mixed Curve ensuite. (touche espace)
Ensuite deux possibilités:
Soit créer un datumplane "NormalToEdge" puis ensuite y attacher un sketch. Selectionner la courbe en jaune puis cliquer sur datumplane.
Soit attacher directement un sketch: créer un sketch peut importe son orientation, cliquer sur les 3 petits points à coté de MapMode et sélectionner le binder, choisir NormalToEdge.
Des manipulations pas toujours évidentes pour un débutant.
Qui a un lien avec un tuto?
- sketch_attaché.FCStd
- (464.1 KiB) Downloaded 8 times
- Capture.JPG (27.94 KiB) Viewed 258 times
