[Résolu]Choix atelier animation
david69
Re: Choix atelier animation
Post by david69 »
voir ce fil aussi
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 20#p609820
il y a de l'animation.
freecadjam
Post by freecadjam »
david69 wrote: Mon Jul 18, 2022 7:44 am voir ce fil aussi
salut
ah oui merci beaucoup en effet on a de quoi faire (ASM4)
JeanGrenoble67
Post by JeanGrenoble67 »
J'ai bien travaillé :D
Si vous lancez l'animation avec l'atelier assembly 4, vous devriez voir la roue dentée tourner et la crémaillère faire des allers-retours comme si elle etait retenue par un élastique à gauche !
Remarquez aussi qu'il n'y a plus de cut !
Bonne soirée à tous
Jean à Grenoble
assembly4_V3.FCStd
le résultat d'un long travail
(370.77 KiB) Downloaded 23 times
Vincent B
Post by Vincent B »
:shock: :shock: :shock: :shock: il est vraiment très fort ce gars.
avec quoi on peut enregistrer de belles videos facilement?
openshot video editor?
Vincent B
Post by Vincent B »
JeanGrenoble67 wrote: Mon Jul 18, 2022 5:07 pm Si vous lancez l'animation avec l'atelier assembly 4, vous devriez voir la roue dentée tourner et la crémaillère faire des allers-retours comme si elle etait retenue par un élastique à gauche !
Pas mal du tout, génial la formule.
JeanGrenoble67
Bonjour à tous,
j'ai ajouté 2 engrenages à mon animation. Plus tard j'ajouterai la vis sans fin qui entraine la roue dentée grise.
J'ai eu beaucoup de soucis !
Commencez par exécuter l'animation avec un step de 1. C'est peu long mais c'est presque bien.
Puis passer le step à 5, 7, 10 ... cela donne des résultats curieux en ce qui concerne cette roue grise ! (et j'avais commencé mes tests avec un step de 10 !)
Bonne fin de journée à tous
Jean à Grenoble
PS est-ce que quelqu'un peut me dire si un module de 1.2 est réaliste ?
assembly4_V7.FCStd
animation engrenages et crémaillère
(953.52 KiB) Downloaded 18 times
Vincent B
Post by Vincent B »
c'est 1,25 le plus proche à priori.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Engrenage
Bernard19
Post by Bernard19 »
Petite difficulté...
Je viens de réaliser à titre d'exemple le modèle d'une éolienne. OK
https://www.youtube.com/watch?v=W_KneqJ0tis
Par contre j'aimerais retrouver pour modification la variable créée avec l'icone Add Variable. Comment fait-on?
Je n'ai rien trouvé sur le sujet.
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.21.29393 (Git)
Hash: 6820e0a9ec85203a6f342ca72a2ff8fd417beaf1
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
  * Assembly4 0.12.2
Vincent B
Post by Vincent B »
Tu cliques sur l'objet Variables dans l’arborescence, tu peux modifier les valeurs.
Par contre on ne peut pas modifier les noms. :roll:
Bernard19
Post by Bernard19 »
@vincentB
Excellent. C'était devant mes yeux. Mais comme j'avais lancé l'animation, la valeur était différente. Je constate qu'avec la fenêtre d'animation de l'assemblage, en modifiant la valeur Range End, j'obtiens un effet similaire. Au moins pour cet exemple.
Connaitrais tu la signification des différentes valeurs dans le champ Type de la fenêtre Add Variable (BoolList, Float, FloatList, Integer... )? Je pense que les effets sont différents.
En tout cas, très content d'avoir suivi et compris ce tuto. Je vais continuer la découverte de l'atelier ASM4 qui est une belle finalité. Le chemin de l'apprentissage est long.
