Freecad : simplifier mur de briques et parements ?
Bonjour
Un membre d'un forum n'avait plus que le gcode d'un fichier (stl perdu). En outre, il souhaitait le modifier en 200 x 110 mm..
A partir de ce gcode j'ai pu le visualiser (merci le slicer Prusa)
La méthode utilisée :
- base 1.6 mm
- 1re rangée de brique (1 rectangle + outil "réseau rectangulaire") - Protrusion 0.4 mm
- Répétition linéaire n/2 des rangées impaires
- 2e rangée (décalée de 1 demi brique) idem
- Répétition linéaire n/2 des rangées paires
- Découpe du tunnel
- Parement vertical : 4 rectangles + outil réseau rectangulaire - Protrusion 1 mm
- Arche : pleine 1 mm. Rainure au milieu et répétition linéaire sur la portion angulaire à gauche puis à droite
A partir de la première répétition linéaire (rangée de briques), Freecad s'est mis à ralentir : 15 à 30 s par paramètre d'opération. Je m'étais engagé, il m'a fallu aller au bout.
Pour gagner un peu de temps (ajustages, je faisais les sketches dans un modèle à blanc (non extrudé ou juste une protrusion) et je recopiais le sketch finalisé dans le modèle.
Faire un parement de briques plein mur puis découper les joints aurait été sans doute plus rapide mais je n'ai pas vu comment dessiner simplement le sketch de découpe avec ces joints décalés.
J'ai aussi tenté pour les briques un réseau rectangulaire couvrant tous les rangs pairs/impairs, mais l'opération n'en finissait jamais (rien que dans le sketcher)
Si vous avez une idée pour une prochaine fois. Juste un exercice de style, hein, pour le fun.
Le fichier Freecad est téléchargeable ici
https://we.tl/t-L7HSUZUERz
Voici ce que ça donne dans le slicer Prusa
Ce matin, j'ai voulu voir ce que ça donnait "en vrai". Impression d'un bout significatif des 2 reliefs en PETG blanc.
J'ai eu la flemme, mais il aurait été possible d'imprimer en 3 couleurs avec changement à 1.6 mm pour les briques, puis à 2 mm pour le parement des arches.
Mais de toute façon, ce sera ensuite peint, j'imagine.
OS: Ubuntu 20.04.4 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.19.24366 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0f9259c)
Hash: 0f9259cda103ae1824ac16c68ac9b4a0d54b05fc
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
- base 1.6 mm
- Découpe du tunnel
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
- freecadjam
Re: Freecad : simplifier mur de briques et parements ?
Salut, il existe un outil spécialisé pour les murs et ses modules dans l'atelier Arch, vous le trouverez facilement, je pense qu'il facilite bien la tâche, sachant que les répétitions dans Freecad demandent beaucoup d'énergie (pour qu'elle raison ?)
Dis nous si il se distingue de la méthode provinciale, par son efficacité ?Les murs peuvent être conçus pour afficher des blocs, au lieu d'un seul solide, en activant leur propriété DonnéesMake Blocks. La taille et le décalage des blocs peuvent être configurés avec différentes propriétés, et la quantité de blocs est automatiquement calculée. Introduit dans la version 0.18
Je note qu'en plus tu as amélioré la base des arches
en utilisant l'atelier Draft et des opérations booléenne, on gagne environ x10 en vitesse de calcul.
(je support que les fonctions sont codées en Python dans Part Design, et en C dans Draft)
Surtotu les répétitions dans Part Design.freecadjam wrote: ↑Tue Jul 05, 2022 8:13 am sachant que les répétitions dans Freecad demandent beaucoup d'énergie (pour qu'elle raison ?)
- freecadjam
excellent de le préciser, on se mettrait à rêver de codage C dans PartDesign
attention by UbunTux, vous parlez de mur brique et de parement pierre, j'inverserais et parlerais de structure (pierre) et de mur (brique) et donc ce serait dessiné un peu autrement
Au niveau vocabulaire et architecture, il faudrait sans doute partir des arches avec leur structure en pierre, leur accoler un mur et ensuite "poser" les briques.freecadjam wrote: ↑Tue Jul 05, 2022 9:54 am attention by UbunTux, vous parlez de mur brique et de parement pierre, j'inverserais et parlerais de structure (pierre) et de mur (brique) et donc ce serait dessiné un peu autrement
J'ai raisonné en couches, à partir de ce que me montrait le gcode initial.
Mais je ne vois pas trop comment serait modifié le dessin ? La répartition des briques autour des arches ?
Ça ressemble quand même à la réalité, non ?
- papyblaise
Gaffe c 'est pas si simple : avec "mur" il n'y a pas de mortier entre les briques , si tu imprime tu auras un tas de briques
pour faire la porte (ou la voûte) , il faut la faire aprés le mur (aprés avoir percer le ci devant) et pareil ya pas de mortier entre les pierres de taille
Laisse moi finir de diner , faire ma sieste , je reviens
- freecadjam
Je pense que dans la réalité les pierres sont des pierres d'angle et non des parements.
Oui oui ça ressemble, mais c'est du placage.
- papyblaise
j'y ai passer 3 h quand même
t'as déjà compris comment faire un mur droit , tu en ajoute un 2em un poil moins épais derrière et sans faire "Bloc" et fusion pour avoir un panneau compact
pour la voute , c'est un peu plus hard : il ne sais ^pas faire des mur courbes maçonnés donc j'ai fai un droit avec blocs , un courbe sans blocs , un "Commun" des deux et ajouter un plus fin sans blocs pour lier
le pilier et la voute de façade c'est du "Part" et Array et faudra faire aussi des plaques plus étroites derrière pour lier
je pense que tu imprimera tous ça en plaque et joueras avec Uhu
Bon Tchou-Tchou
Bon Tchou-Tchou
- voute.FCStd
- (401.23 KiB) Downloaded 27 times
- voute.JPG (34.92 KiB) Viewed 1041 times
- freecadjam
C'est malheureusement pas le procédé original (vu sur la photo et non les dessins), la voûte utilise des lits de briques et c'est un arc en plein cintre.
Sur la voûte de papy blaise je vois déjà deux grosses fissures à 45 degrés dans les pierres d'extrémité des montants
