Freecad : simplifier mur de briques et parements ?
- papyblaise
Re: Freecad : simplifier mur de briques et parements ?
celle-ci conviendra -t-elle mieux au maçon pas franc que l'on juge au pied du mur , mais son mur n'est pas bien haut
- voute2.FCStd
- (984.16 KiB) Downloaded 17 times
- voute2.JPG (34.82 KiB) Viewed 920 times
- freecadjam
oui ça a l'air beaucoup mieux
quand on a dessiné les choses comme ça, comment fait-on pour le mortier ? Par opération booléenne ?
vous remarquerez aussi qu'il y a deux caniveaux qui font partie intégrante de l'ouvrage (ses fondations)
c'est un très beau viaduc (pour voie ferrée ?), sait-on où il se trouve ?
- papyblaise
oui , mais qu'est ce que c'est chronophage et bitophagecomment fait-on pour le mortier ? Par opération booléenne ?
- freecadjam
Surtout quand les modules font 55x110x220 (mm)
J'ai bien vu dans le fichier que vous gardez deux rangs de briques pour simplifier le décalage qu'il faudrait sinon faire avec un multi-array.
En supposant un diamètre de 8000, une longueur de 8000 et un module de brique de 55x110x220 avec joint de 1 cm on arrive à un résultat proche de la photo avec 2*pi*R/65~=386 rangs de briques sur la circonférence entière l'idéal serait de pouvoir utiliser Mur de Arch pour une hauteur courbe, je vais vérifier que ça n'existe pas, les programmeurs pourraient peut être s'y pencher ?
Dans mon dessin, le sketch des pierres des arches était placé en z 1.6 mm (le niveau des joints, en creux, des briques) Ce qui rend les joints des briques apparents entre les pierres.freecadjam wrote: ↑Tue Jul 05, 2022 1:50 pmJe pense que dans la réalité les pierres sont des pierres d'angle et non des parements.
Oui oui ça ressemble, mais c'est du placage.
Il faudrait alors rajouter un fond uniforme sous les arches au niveau 0-1.6 pour simuler une construction pleine plutôt qu'un parement ?
Les références de ce pontfreecadjam wrote: ↑Tue Jul 05, 2022 4:17 pm oui ça a l'air beaucoup mieux
Voici un exemple de pont en briques et pierres de taille, il fût construit au début du siècle dernier et enjambait une double voie menant de Binche à Erquelinnes.
(Hainaut - Belgique)
http://www.ho-ptit-train.be/Html/decor_reel.html
@freecadjam et @papyblaise:
merci pour ce suivi et les suggestions.
Mais pourquoi vouloir ajouter de la profondeur à ce qui n'était au départ qu'une feuille de placage pour fond de décor (toujours d'après le gcode initial)
- freecadjam
- papyblaise
Je croyais que tu voulais quelquechose de plus réaliste : un vrai pont , avec peut-être des batiments
si c'est juste un plaquage fais une feuille support et y ajoute des rectangles en multitransform
Edit : j'avais pas fais de joints à l'intérieur
- voute3.FCStd
- (282.54 KiB) Downloaded 12 times
- voute3.JPG (46.25 KiB) Viewed 794 times
Eh ben, voilà une autre méthode. Elle m'aura fait découvrir l'utilisation de Draft ortho array et Draft polar array. Bien pratique.papyblaise wrote: ↑Wed Jul 06, 2022 9:20 am si c'est juste un plaquage fais une feuille support et y ajoute des rectangles en multitransform
Je ne sais pas si c'est mon PC, mais ce n'est quand même pas instantané comme opérations. (Dell Latitude 15500 de 2019, Core i5, 16 Go, SSD 256 Go mais... carte graphique Intel sur carte mère)
Encore merci
OS: Ubuntu 20.04.4 LTS (XFCE/xubuntu)
Python 3.9.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
* Help 1.0.3
* ArchTextures
* Behave-Dark-Colors 0.0.1
