Bonjour,
Je suis en train de faire le mooc freecad disponible sur fun-mooc (archivé pour le moment) et j'ai un question concernant l'atelier Sketch.
J'ai réussi à faire le modèle demandé (voir dans les attachements), mais j'aurai aimé faire le trou de la figurine avec des contraintes.
Or, je ne sais pas s'il est possible d'appliquer des contraintes sur une esquisse à une géométrie existante ?
Voir dans les fichiers joint au sujet, on peut voir les contraintes de placement demandées pour le trou et comment il apparaît dans l'atelier sketch.
J'aurai aimé placer précisément le cercle par rapport au bord de la figurine, mais comment le faire ? Comment appliquer des contraintes dessus ?
J'ai essayé en créant des points "dans le vide" pour l'esquisse, on peut donc appliquer des contraintes entre ces points et le cercle, mais ça ne m'avance pas plus, vu qu'ensuite ces points eux-mêmes ne sont pas rattachés à la géométrie.
EDIT : pour info je suis sous FreeCAD 0.19, mais peut passer sous 0.20 si besoin.
Bref, si vous avez une idée je suis preneur.
Merci,
Andréas
Contrainte d'esquisse sur géométrie ?
- Screenshot from 2022-07-06 09-15-21.png (20.62 KiB) Viewed 275 times
- Screenshot from 2022-07-06 09-14-59.png (6.15 KiB) Viewed 275 times
- Screenshot 2022-07-06 at 09-14-23 Screenshot from 2022-07-06 09-09-37.png (PNG Image 1920 × 1080 pixels) — Scaled (89%).png (45.04 KiB) Viewed 275 times
Re: Contrainte d'esquisse sur géométrie ?
Dans Sketcher, il faut utiliser l'outil "Géométrie externe"
Tu cliques sur une arête, celle-ci changera de couleur et des points aux extrémités vont se créer.
Il te reste plus qu'à côter par rapport à ces points.
- Shalmeneser
Sketcher_External/fr permet de récupérer une géométrie du solide (à éviter : Topological_naming_problem/fr) ou d'un sketch (préférer le sketch le plus en amont de l'arbre de construction).
Il serait utile de joindre ton fichier ainsi que la version FC utilisée.
Aide/ A propos de FreeCad et cliques sur le bouton Copier dans le presse-papier.
Cordialement
Cordialement
- Shalmeneser
Dommage de ne pas utiliser la symétrie d'axe pour ton objet (Pad : symétrique). Cela permettrait de placer ce cercle centré sur l'axe.
Super merci pour tous vos retours, je vais essayer tout ça.
J'ai noté aussi la remarque sur la symétrie d'axe.
Si jamais je rencontre encore des problèmes, je vous joindrai le fichier FCad.
Bonne journée,
Andréas
Bonne journée,
Andréas
