Freecad 0.20 et dossier Préférences
- Shalmeneser
Re: Freecad 0.20 et dossier Préférences
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 60#p606276
Tiens nous au courant du travail que tu proposes aux élèves.
quand je lance Freecad en ligne de commande avec --help j'ai ceci :
J'imagine que les options -u et -s devraient pouvoir servir
FreeCAD
For a detailed description see https://www.freecadweb.org/wiki/Start_up_and_Configuration
Usage: FreeCAD [options] File1 File2 ...
Allowed options:
Generic options:
-v [ --version ] Prints version string
-h [ --help ] Prints help message
-c [ --console ] Starts in console mode
--response-file arg Can be specified with '@name', too
--dump-config Dumps configuration
--get-config arg Prints the value of the requested configuration key
Configuration:
-l [ --write-log ] Writes a log file to:
/home/forthman/.FreeCAD/FreeCAD.log
--log-file arg Unlike --write-log this allows logging to an
arbitrary file
-u [ --user-cfg ] arg User config file to load/save user settings
-s [ --system-cfg ] arg System config file to load/save system settings
-t [ --run-test ] arg Test case - or 0 for all
-M [ --module-path ] arg Additional module paths
-P [ --python-path ] arg Additional python paths
--single-instance Allow to run a single instance of the application
- papyblaise
pas sûr que tu puisse importer la config d'une machine à l'autre , il te faudra peu-t-être importer une version dally de V20 config à ta sauce , la copiée sur chaque machine , en l'ouvrant la config se mettra seule en place
Mes machines sont sous linux, mais j'imagine que ça doit fonctionner également sous windows
Tous mes fichiers sont sur clé USB, et tous les jours je fais au moins un backup sur le disque dur.
J'ai 4 machine
- un PC principal dans mon bureau qui me sert de référence
- un PC dans mon atelier
- un PC à la maison
- un PC portable
J'ai un programme de backup spécifique sur mon PC de bureau qui archive en premier les fichiers de config sur la clé USB,
puis le backup de la clé sur le disque dur commence.
Sur les autres PC, au lieu d'archiver les fichiers de config, le programme les récupère de sur la clé pour remplacer entièrement
les fichiers de configuration du disque dur, et ensuite le backup de la clé commence.
C'est peut-être pas très orthodoxe comme procédure, mais ça fait plusieurs années que je fais comme ça, et je n'ai pas de problème
(enfin je n'en ai pas l'impression)
J'ai 4 machine
- un PC à la maison
- un PC portable
Pardon, excuse moi pour mon français, je suis Italien.
mais le preferences, ou bien le "utilisateur directory" peut etre specifie avec environment variable avec un bash file.
Avec cette method vous pouvez avoir different "paths" pour different "configurations".
Salut
Carlo D.
#!/bin/bash
export FREECAD_USER_HOME="/home/common/FreeCAD/config-020-eng"
urxvt -T "FreeCAD-launcher" -e "/home/common/FreeCAD/FreeCAD-0.20.0-Linux-x86_64.AppImage"
Salut
Carlo D.
- Various other stuffs.
Bonjour
Attributs : Lecture seule
puis vous copiez les deux fichiers dans les autres postes
et dans le cas d'un changement de configuration (par Menu > Edition > Préférences) il s'affichera une erreur de type :
12:34:20 An error occurred during creation of output transcoder. Msg is:
12:34:20 unable to open file 'C:/Users/Tyty/AppData/Roaming/FreeCAD/user.cfg'
et ça fonctionne parfaitement, impossible de modifier les fichiers,
j'ai aussi en plus testé avec coché Caché pour ne pas voir les fichiers (pour les élèves bricoleurs fouille tout) et ça fonctionne aussi
mario
faites votre configuration, puis (clic bouton droit sur les fichiers: system.cfg et user.cfg) dans les propriétés du fichier cochez :
mario
Merci Mario
Bloquer les fichiers en lecture seul bloque les préférences, est une très bonne idée.
Ainsi ils ne pourront rien modifier.
Un soucis en moins.
Un soucis en moins.
J'ai rencontré une des personnes du service informatique qui gèrent les PC des 32 collèges du département, ils sont 5 techniciens.
Donc après avoir installé FreeCAD 0.20,ils installeront les fichiers de config ensuite que je leur aurait donner, et ou les mettre, et tout ceci automatiquement.
Je ferais ceci à la rentrée scolaire, après que l'équipe de FreeCAD 0.20 corrige les bugs de lancement, s'il y en a.
Merci pour tous, et je vous tiens au courant des essais.
slt @jbe interessant la manip. j'ai pousse le lien a un pote qui est prof de techno en college sur Orleans. il est encore avec Solidworks et parce que faut tout reapprendre, dans l'immediat il n'envisage pas la bascule (j'y travaille).
ton retour d'experience et les exos que tu donneras seraient en effet un plus. De fait, ce qui serait interessant, c'est d'avoir la demarche d'installe de bout en bout et de pouvoir la mettre dans un wiki si cela en vaut la peine.
en parallele, je viens d'ouvrir ce fil https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=8 ou je demande comment installer sur plusieurs postes.
Chez nous, nous ne sommes par maitre de l'installation des logiciels sur les postes.
Tout passe par un serveur, ou sont installé les logiciels utilisés.
Les élèves cliquent sur le logiciel qu'ils ont besoin, et quelques secondes (ou plus), il est disponible sur le poste
et a tout ceux qui se connecte sur ce poste.
Au bout d'un a deux ans, tous les logiciels installés sur sur les postes.
Reste les mises à jour. Pour FreeCAD, à la rentrée, je demanderais à la DSI (direction des services informatiques), de me mettre à disposition de FreeCAD 0.20, et désinstaller la version de FreeCAD précédente.
Coté prof on a pas grand chose à faire.
Et je demanderais aussi qu'ils mettent à jour les deux fichiers de config, que je suis en train de préparé, ainsi les élèvent auront une version "allégée" de FreeCAD, qui sera suffisante pour les activités.
Quand à passer de Solidwork à FreeCAD, ce n'est pas un grand problème, les outils se ressemblent, mais ils ne sont pas au même endroit.
Si tu veux une ou deux activités, fais moi un message privé, pour l'échange de fichier.
