Freecad 0.20 et dossier Préférences
Bonjour, j'enseigne la technologie, et je vais utiliser Freecad 0.20 comme modeleur graphique, en septembre.
Je souhaiterais enregistrer le dossier Préférence sur une partie du disque dur, auquel les élèves n'ont pas accès.
Et FreeCAD, devra au démarrage aller chercher ce dossier de Préférence.
Dans les préférences, je voudrais :
Avoir l'atelier Part design par défaut;
Les outils d'esquisse en barre verticale à gauche, et les outils de contraintes d'esquisse en barre horizontale en haut.
Comment faire tout ceci ?
Au niveau du programme, les élèves doivent savoir dessiner une esquisse, la dimensionner puis faire une protrusion.
Ensuite sur une face, après avoir dessiné une esquisse, savoir faire une cavité.
Ils auront ainsi les bases du modeleur 3D. Les outils d'esquisse "évolués", seront utilisés suivant les projets en cours pour gagner du temps.
Évidement, les pièces sortiront sur une imprimante 3D si besoin.
- Shalmeneser
Re: Freecad 0.20 et dossier Préférences
Quel système d'exploitation ?
Quelle version de FC ?
(Quel niveau scolaire ?)
- papyblaise
le fichier de config est sauvegarder dans la directory C:/ User ..... si les élèves n'y ont pas accés , il sera inchanger même si tu mets à jour la version au cours de l'année scolaire
Version de l'OS, Windows.
Pour Papyblaise, pourrais tu détailler le chemin, car j'ai fait des essais et je n'ai rien trouvé.
Est ce un fichier caché ?
Le niveau est en collège classe de 5, 4 et 3. et je fais aussi des simulations avec FreeCAD ( programmation en phyton, mais c'est transparent pour les élèves).
- papyblaise
en principe c'est pas un fichier caché , retient bien son chemin parceque des fois il y a plantage et on doit l'effacer et redémarer
Edit : ya 2 fichiers et à la place du gribouilli rouge/noir c'est ton nom utilisateur
- config.jpg (47.81 KiB) Viewed 894 times
Comme dit plus haut tu peux interdire l'accès au répertoire roaming où se trouvent les fichiers de config.
Concernant les autres points, et de façon générale, peut-être pourrais-tu considérer l'utilisation de la branche LS3 de FreeCAD que Realthunder met à disposition ?
Dans cette branche il y a une grande robustesse topologique avec Part ou PartDesign, la position des barres de menu est verrouillable pour éviter qu'elles aient la bougeotte, etc...
Ainsi tes élèves auraient une expérience de modélisation plus proche de ce que l'on trouve dans le commerce.
Attention cependant, la branche LS3 possède de plus en plus de différences avec FreeCAD standard, sans garantie que ces différences soient toutes intégrées un jour en standard.
A toi d'en juger
Entre temps j'ai trouvé.
Donc, ce que je vais faire:
- demander au service informatique qui gère à distance les PC de tout le département de mettre à disposition FreeCAD 0.20.
- ensuite, je leur communique le fichier user.cfg, et il sera copié sur tous les postes de ma salle de cours (14 postes), à l'endroit il faut, quand les élèves installeront FreeCAD .20
Bon, je vais voir tout ceci ...
Merci pour tout.
Merci pour tout.
- papyblaise
14 postes , du coup je ne sais pas comment ça marche pour avoir la même config et la même version sur tous
Chaque élève a sa session pour enregistrer leur document, sur le serveur du collège.
En revanche les logiciels sont sur les postes, et un élève qui installe sur un poste FreeCAD, FreeCAD sera disponible pour tous les personnes
qui iront sur ce poste.
Donc les 2 fichiers de config seront sur le disque C, et sera donc aussi disponible pour tout le monde.
A la rentrée, je ferais désinstallé FreeCAD 0.19, et on installera FreeCAD 0.20 avec mes fichiers de config.
