[Résolu] Point de pivot - Alignement
Bernard19
Post by Bernard19 »
L'idée étant de réaliser une hélice 4 pales
Helice 3-4pales simple.FCStd
(904.33 KiB) Downloaded 13 times
Je vous propose une version simplifiée car le fichier dépasse la taille maximale.
Voici mon problème.
Les 4 pales sont réalisées mais j'ai impossible de les aligner avec précision. Je veux former une croix avec les pieds de pales et ensuite faire une ogive.
J'ai actuellement réalisé les déplacements avec Transformer mais c'est pas idéal. Je perds le sens de l'orientation en plus d'un manque de précision car lorsque je zoom, je ne vois plus les axes de coordonnées.
J'ai tenté avec Draft et malgré un alignement de la grille sur le pied de pale je n'obtiens pas la bonne rotation. Je dois mal m'y prendre...
J'ai peut-être un problème de construction ?
Comment faut-il procéder?
En tout cas merci pour votre aide
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.21.29393 (Git)
Hash: 6820e0a9ec85203a6f342ca72a2ff8fd417beaf1
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Alignement helicesjpg.jpg (18.79 KiB) Viewed 740 times
papyblaise
Re: Point de pivot - Alignement
Post by papyblaise »
ton fichier et ton image sont d'aucun secours , décompose le fichier de façon à n'avoir que la pale originelle
je pense que c'est le sketch de départ qui a prit un vent
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Salut,
c'est le bazar, il aurait mieux valu créer ton objet de base aligné sur un axe.
Voila une solution pour récupérer le coup :
  1. Ne conserver qu'une pale
  2. Créer un PartDesign_Body/fr
  3. Faire un PartDesign_SubShapeBinder/fr de la pale dans le Body
  4. Sélectionner les 2 grandes arêtes du plan d'axe et créer une PartDesign_Line/fr, choisir l’accrochage 3e axe principal. On obtient une ligne de référence équidistante des 2 arêtes.
  5. Passer à l'atelier Draft pour créer un Draft_PolarArray/fr avec 4 occurrences. Les répétitions se positionne n'importe comment, on valide quand même.
  6. Modifier la propriété AxisReference de l'objet Array : choisir la DatumLine
  7. C'est tout. :geek:
Capture d’écran_2022-07-07_08-59-39.png (35 KiB) Viewed 657 times
Helice 3-4pales simple_FJ.FCStd
(345.3 KiB) Downloaded 10 times
- Flachy Joe -
papyblaise
L'erreur a été de dessiner la 1ere pale au milieu du repère , il fallait lui mettre le pied sur un des plans générux et la faire tournée autour du 3em axe
pour recentrer , j'ai utiliser la fonction "Alignement" et tourne ma poule :!:
Edit grillé par Flashy
fan.FCStd
(524.93 KiB) Downloaded 5 times
Bernard19
Post by Bernard19 »
Un grand merci à tous.
Je vais utiliser vos méthodes.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron. J'apprends de mes erreurs et je reste satisfait du profil de ma pale.
Je suis entièrement d'accord avec vous pour l'alignement sur un axe de mon objet. C'est en avançant dans mon projet que l'on voit toute l'importance de cet alignement.
Beaucoup de subtilité avec l'accrochage sur le 3ème axe principal.
La marge de progression est élevée et je garde le moral pour dompter FreeCad
@+ et merci encore
Bernard19
Post by Bernard19 »
Helice 4 pales centrées.jpg (19.16 KiB) Viewed 579 times
J'ai suivi tes consignes Flachyjoe.
Le résultat est là. 👍👏
On constate l'énorme décalage axial.
Je vais regarder pour corriger celà.
J'ai réussi à alléger le fichier. Le défaut de centrage de la pale de référence est là.
Helice 3-4pales v1.FCStd
(851.75 KiB) Downloaded 8 times
Bernard19
Post by Bernard19 »
@papyblaise
Peux-tu préciser comment faire pour déplacer cet axe.
J'ai tenté au niveau des propriétes/avec Placement. Pas top
Merci
papyblaise
j'ai placer un segment sur l'axe et utiliser la fonction alignement sur ce segment , par rapport à ses 2 bouts
Bernard19
Post by Bernard19 »
@papyblaise
Malgré le fait de suivre les recommandations sur https://wiki.freecadweb.org/Std_Alignment/fr, je n'arrive pas à activer la fonction Alignement. Elle reste grisée dans le menu Edition.
Quelque chose m'échappe !!!🤔
Peux-tu décrire ton process
Cordialement
Alignement grisé.jpg (6.46 KiB) Viewed 463 times
Bernard19
Post by Bernard19 »
J'ai tellement insisté que j'ai oublié un principe à savoir relancer FreeCad.
Tu ne vas pas me croire mais maintenant ça fonctionne !!!
J'ai pu aller jusqu'à l'étape 7 du Wiki alignement.
Il y a eu une bizarrerie dans FreeCad car impossible reproduire le problème.
En tout cas une fonction à découvrir.
