OS Windows 10
1 Lancer Part Design
2 Dessiner un carré grosso modo
3 Mettre une contrainte d'égalité entre deux cotés
4 Fixer une longueur à 100 mm
Jusqu'à présent tout va bien.
Sur un coté, fixer une longueur de 100 mm, l'esquisse est donc surcontrainte, et là Freecad se bloque.
Habituellement une fenêtre s'ouvre, et on peut corriger l'erreur. Mais dans ce cas la fenêtre n'apparait plus, et pour moi
elle apparait dans la barre de tâche de Windows.
Si quelqu'un peut reproduire ce problème, il faudra alors le signaler.
Bonne journée à tous.
contraintes redondantes Freecad 0.20
Re: contraintes redondantes Freecad 0.20
Pas de problème sous linux, avec ou sans la case à cocher "auto remove redundants"
Il faudrait les infos FreeCAD version complète...
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
* BOLTSFC
* fcgear 1.0.0
* slic3r-tools
Bonjour,
Idem a @Hellu2lo
a++
Idem a @Hellu2lo
a++
OS: Windows 7 SP 1 (6.1)
Version: 0.21.29365 (Git)
Hash: 59b945dcc329303ad781075ecf30544aab909415
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Installed mods:
* Curves 0.3.0
* fasteners
* fcgear
* sheetmetal
En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill)
Pas de problème pour ma part
Voici mon constat
Lorsque j'insère la 2eme longueur au carré à 100mm, la figure devient orange (normal il y a surcontrainte), avec dans Messages du solveur Contraintes redondantes en rouge et n°11 de contrainte en bleu
Dans Contraintes -> Apparition de Constraint11(100mm)
Au niveau de la fenetre Inserrer une longueur = Ok
Affichage de la Fenetre d'erreur de contrainte dimensionnelle "Datum 100.00mm for the contraint with index 10 is invalid" -> OK
Le carré dans sketcher revient blanc ainsi que les infos au niveau du Messages du Solveur.
Réglages
Suppression automatique des redondances
J'ajoute des images, celà sera plus simple
Voici mon constat
Réglages
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.21.29393 (Git)
Hash: 6820e0a9ec85203a6f342ca72a2ff8fd417beaf1
- Erreur3.jpg (50.59 KiB) Viewed 620 times
- Erreur2.jpg (50.66 KiB) Viewed 620 times
- Erreur1.jpg (54.48 KiB) Viewed 620 times
- freecadjam
Salut,jbe wrote: ↑Wed Jul 06, 2022 7:19 pm OS Windows 10
jbe ne dit pas quelle version il utilise !
si c'est un vieux schmilblick ? tu pourrais tenter une marche arrière (bouton flèche retour, undo ou Ctrl-z) ou installer quelque chose de récent, c'est beaucoup demander de répondre car ça commence à devenir confus une question avec 10 réponses ?
