voyez vous la vue 3d ?
- freecadjam
Salut
Savez vous que le fond sans document qui ressemble à la capture est une vue 3D ? Édit : activer l'arrière plan en mosaïque dans édition / préférences / général.
Pour s'en rendre compte, se placer à environ 50 cm, se concentrer sur l'écran en essayant de focaliser au delà (10 cm environ, on peut légèrement loucher, les caractères des posts au dessus et au dessous ne doivent pas apparaître nets)
- Capture d’écran_2022-07-25_23-18-32.png (107.66 KiB) Viewed 1005 times
- papyblaise
Re: voyez vous la vue 3d ?
Eteint vite ton ordi , si c'est pas assez rapide , prends des ciseaux et coupes les cables
les complotistes qui dominent FreeCad t’envoient un message subliminale pour que tu agisse à l'insu de ton plein gréé
L'abus de cigarettes qui font rire est dangereux pour la santé
un stéréogramme !
c'est voulu ?
c'est voulu ?
- freecadjam
mmmmhh... finalement je ne pense pas que ce soit un stéréogramme
J'ai récupéré une "tuile" de l'image, je l'ai utilisée comme fond d'écran en mosaïque, et le résultat était le même
Je pense que c'est la texture de la tuile qui renforce ce sentiment de stereogramme, mais l'effet 3D n'est pas très marqué
qui voit le petit animal sur celle-ci ?
- papyblaise
un éléphant rose qui vole
avec la musique psychédélique qui va avec https://www.youtube.com/watch?v=DQkZbHZQI-M
Je ne pense pas non plus. C'est juste la répétition de motif qui fait ça. On arrive à faire la même chose avec la toile de verre par exemple (pour ceux qui en ont chez eux).
Il est mignon avec sa réserve de noisettes.qui voit le petit animal sur celle-ci ?
- Shalmeneser
- freecadjam
et la première, elle existe en braille ?
Bonjour
ici une 3Dgramme fait avec un extrait du fond sans document
mario
mario
