ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
flachyjoe
Re: ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
Post by flachyjoe »
Shalmeneser wrote: Thu Aug 25, 2022 8:20 am l'arc pour être défini doit donner son centre et ses 2 extrémités + autre chose pour choisir entre le petit et le grand arc (sans doute le sens de rotation de la 1re à le 2e extrémité).
Les arcs sont toujours construits dans le sens direct et il n'y a donc pas besoin d'autre info. ;)
- Flachy Joe -
"celui qui sait réinventer la roue est tout sauf un potiron" Michaël sur linuxfr.org
:ugeek: Modélisations et Macros à la demande, contactez-moi en MP. :ugeek:
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
flachyjoe wrote: Thu Aug 25, 2022 2:03 pm Les arcs sont toujours construits dans le sens direct et il n'y a donc pas besoin d'autre info. ;)
Dans le sketcher ?
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Shalmeneser wrote: Thu Aug 25, 2022 3:10 pm Dans le sketcher ?
Oui, ça se vérifie facilement en faisant une polyligne avec droites et courbes et en basant un Arch_Wall dessus (aligné à gauche ou à droite) .
En refaisant l'esquisse dans l'autre sens, l'Arch_Wall se trouve décalé de l'autre coté du dessin, sauf pour les arcs.
- Flachy Joe -
Shalmeneser
Donc un arc ne peut pas être 'retourné' car il faudrait inverser l'ordre de ses extrémités (ou sinon se pose la question de l'arc de rayon infini).
freecadjam
Post by freecadjam »
suggestion 005
salut
que la fonction dupliquer l'objet sélectionné soit aussi dans le menu contextuel (selection dans l'arborescence) et pas seulement dans le menu édition
Vincent B
Post by Vincent B »
papyblaise wrote: Sat Aug 06, 2022 7:26 am tout utilisateur de logiciel doit faire preuve d'un peu d'intelligence : de même une division par zéro dans un tableur provoquera un crash , un segment parasite dans un sketch peu provoquer un crash
exemple 1 :le sketch est contraint 100% et pourtant pas extrudable > ouvert à cause du trait de construction en bleu
exemple 2 : le même mais le trait de construction est si petit que invisible > toujours pas extrudable
je veux dire par là que l'on voit souvent ici des appel à l'aide pour des sketches où il y a des doublons de traits dont certains sont si petits que invisible à l'échelle normale de l'écran
Une solution serait d'afficher dans le sketcher la face si les conditions sont réunies pour. Ca validerait le sketch d'un seul coup d’œil.
freecadjam
Suggestion 006
conicité de Pad pour des wires internes pourrait elle être inversable ?
Option 1 la dépouille du pad du wire interne est dans le même sens et option 2 en sens inverse.
Il me semble que les deux options sont utiles et surtout la première, c'est à dire celle qui n'existe pas actuellement.
Sinon on procédera toujours avec le loft, voyez qu'elle complication supplémentaire, mais très efficace il va sans dire.
Shalmeneser
Pas besoin de Loft :
* un pad avec un angle = extérieur
* un pocket avec un l'angle négatif = intérieur
freecadjam
Vincent B wrote: Fri Aug 26, 2022 7:53 pm
J'aime l'odeur du napalm au p'tit matin au dessus des sketches.
freecadjam
Shalmeneser wrote: Sat Aug 27, 2022 8:13 am Pas besoin de Loft :
Comme ti veux ti choises
Ça revient au même, l'évolution c'est d'arriver à faire l'opération avec le Pad ou le Cut seul. Ce qui est surprenant pour le novice de conicité c'est cette inversion d'angle si il fait un wire secondaire et l'absence de solution pour le contraire et ça contribue à rendre Freecad un peu plus expert que nécessaire.
Je ne fais qu'évoquer des solutions, il n'y a pas de critique, ne devient expert celui qui a le temps d'user le programme (cf. Montaigne)
