ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
Forthman
Re: ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
Post by Forthman »
Vincent B wrote: Fri Aug 26, 2022 7:53 pm Une solution serait d'afficher dans le sketcher la face si les conditions sont réunies pour. Ca validerait le sketch d'un seul coup d’œil.
ça pourrait-être sympa en effet, et assez simple à faire j'imagine, d'ailleurs en bricolant un peu ça fonctionne presque déjà
- créer un sketch puis le fermer
- créer un Sub-ShapeBinder du sketch
- ré-éditer le sketch
maintenant, dès que le sketch est fermé, la surface "protrusable" apparaît en jaune :mrgreen:
Capture d’écran_2022-08-27_10-44-27.png (26.96 KiB) Viewed 447 times
Capture d’écran_2022-08-27_10-44-40.png (26.92 KiB) Viewed 447 times
Capture d’écran_2022-08-27_10-44-54.png (33.3 KiB) Viewed 447 times
freecadjam
Post by freecadjam »
Suggestion 007
En navigation mobile déplacer le popup de choix de page pour lire le nom de l'auteur du fil voir capture, sans avoir à utiliser l'icône dédiée. On dirait que l'icône occupe la place que pourrait occuper le popup.
grandfreddy
Post by grandfreddy »
Les versions proposées dans les dépôts Ubuntu sont pratiquement toujours désuètes, pour y arriver, il faudra d'abord installer la version du PPA.
J'aurai vraiment voulu qu'on améliore du coté des dépôts Ubuntu.
freecadjam
Bernard19 wrote: Fri Aug 12, 2022 2:05 pm Afin de copier plusieurs fois un objet serait-il possible d'ajouter un champ Quantité dans la fenêtre du menu.
Juste pour éviter d'aller plusieurs fois dans Edition/ Dupliquer la sélection ou Ctrl C + Ctrl V
il y a les Liens qui peuvent fonctionner comme vous le demander, on choisit le comptage dans les propriétés et le positionnement avec un décalage automatique favorise les manipulations.
Capture d’écran_2022-09-04_16-17-02.png (87.21 KiB) Viewed 283 times
freecadjam
suggestion 008
d'autres figures préréglées : un rectangle n'ayant pas de contrainte de verticalité (ni horizontalité)
Capture d’écran_2022-09-13_15-57-40.png (8.6 KiB) Viewed 208 times
Forthman
Post by Forthman »
alors certes ça prend un clic, mais tu as cette fonction bien pratique pour pouvoir faire pivoter un rectangle (ou autre forme pas trop complexe)
Capture d’écran_2022-09-13_16-02-53.png (4 KiB) Viewed 202 times
freecadjam
ah oui ça le fait très bien, je n'y avais jamais porté attention. Merci
papyblaise
Post by papyblaise »
T'as aussi l'outil polygone , si tu casse l’égalité , d'un carré tu fais un rectangle ou un quadrilatère , certes avec un cercle circonscrit, pareil pour tous les polyèdres
freecadjam
papyblaise wrote: Tue Sep 13, 2022 3:19 pm T'as aussi l'outil polygone , si tu casse l’égalité , d'un carré tu fais un rectangle ou un quadrilatère , certes avec un cercle circonscrit, pareil pour tous les polyèdres
En effet oui merci mais un rectangle tout prêt avec 4 orthogonales ça ne vous dit pas ? (Trois peuvent suffire mais en cas de modification légère je crois que 4 c'est mieux pour rester rectangle le plus longtemps possible, par exemple l'ajout d'une section de côté allant à l'angle, il n'est pas dit qu'on ne perde pas une contrainte en faisant la manipe.
papyblaise
tu fais l'égalité 2 par 2 , ou 3 perpendicularités , et le cercle extérieur circonscrit et t'as tout
