ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
Bernard19
Re: ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
Post by Bernard19 »
Dans l'atelier Arch, au niveau de la fenêtre de l'icone Créer une structure, serait-il possible sauf erreur de ma part de disposer d'une image représentant la catégorie (CHS ? HEA? HEB?....). Opération pour la poutre et pour la colonne.
Actuellement je sélectionne chaque poste pour trouver celle qui m'intéresse.
freecadjam
Post by freecadjam »
Bernard19 wrote: Fri Sep 16, 2022 4:11 pm Dans l'atelier Arch, au niveau de la fenêtre de l'icone Créer une structure, serait-il possible sauf erreur de ma part de disposer d'une image représentant la catégorie (CHS ? HEA? HEB?....). Opération pour la poutre et pour la colonne.
on peut illustrer le propos : capture
peut être que partant d'une liste plus courte (vu dans le wiki : Les catégories disponibles sont Béton préfabriqué ou un des profilés métalliques standard de l'industrie tels que HEA, HEB ou INP https://wiki.freecadweb.org/Arch_Struct ... 3.A9requis), on se trouve maintenant devant une liste repoussoir quand on n'est pas spécialiste.
En attendant
https://notech.franceserv.com/produits- ... iques.html
https://www.google.com/search?q=metal+p ... 33&bih=920
https://yenaengineering.nl/a-comprehens ... l-steel-2/ $ 4.) Common Structural Shape
Capture d’écran_2022-09-20_13-18-01.png (60.44 KiB) Viewed 181 times
freecadjam
suggestion 009
Sketcher, être en mode édition de valeur lorsqu'on définit une contrainte.
Actuellement quand on définit une contrainte, on sélectionne les élements dans la vue du sketch et on choisit la contrainte, ou on sélectionne la contrainte et on l'applique aux vertex souhaités et possibles, il faut ensuite reconvoquer cette contrainte par double clic pour éditer une valeur personnelle. Pourquoi pas une solution d'édition directe des valeurs personnelles, peut être seulement quand on utilise les raccourci si c'est plus simple ?
Quelque chose de pas très clair non plus avec le raccourci de diamètre ou de rayon, le raccourci "r" donne le rayon ou le diamètre selon le choix de l'outil icône, c'est un peu juste pour un raccourci si l'on doit aussi sélectionner l'outil icône !
Forthman
Post by Forthman »
as tu vu le post de paddle ?
il bosse sur des améliorations du sketcher :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... =9&t=66125
freecadjam
non je ne connaissais pas, je regarde, peut être on avait évoqué vaguement lors de la suggestion chanfrein d'angle.
Les posts sont arrêtés depuis février, j'ai cru comprendre qu'il devait mieux apprendre Git en premier pour se faciliter la tâche.
Ce n'est pas tout de dire que l'on s'en occupe, il se peut qu'on ne s'en occupe pas depuis février.
Mes suggestions 009 semblent être des points de détail, pas forcément des nouvelles fonctions.
Forthman
Post by Forthman »
Je ne suis pas sûr que ce soit ce dont tu parles, mais dans les préférences du sketcher, on peut spécifier qu'à la
création d'une contrainte dimensionnelle elle soit éditée directement :idea:
Capture d’écran_2022-09-20_18-09-13.png (122.51 KiB) Viewed 94 times
freecadjam
Forthman wrote: Tue Sep 20, 2022 4:11 pm Je ne suis pas sûr que ce soit ce dont tu parles, mais dans les préférences du sketcher, on peut spécifier qu'à la
en effet, je me disais bien que ça n'avait pas toujours été comme ça, j'avais enlevé cette option il y a quelques jours.
Pour moi ce serait plutôt demander la valeur "en même temps" et non pas "après", on va regarder ça, svp @david69 :
j'ai l'impression que l'option serait plus compréhensible en français comme en anglais si on écrivait :
Demander la valeur pendant la création d'une contrainte dimensionnelle - un dialogue s'ouvre pour saisir la valeur des nouvelles contraintes dimensionnelles)
au lieu de :
Demander la valeur après la création d'une contrainte dimensionnelle - Un dialogue s'ouvrira pour saisir la valeur des nouvelles contraintes dimensionnelles
En anglais :
while creating a dimensional constraint ... A dialog pops up
instead of :
after creating a dimensional constraint ... A dialog will pop up
Capture d’écran_2022-09-20_21-52-54.png (20.77 KiB) Viewed 50 times
