ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
- Shalmeneser
Re: ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
Serait-il possible d'avoir un exemple concret de ce que tu cherches à faire avec tes trous différents ?
Bonjour
________________________________
mais si vous cliquez sur le bouton puis vous sélectionnez une partie du texte d'un autre utilisateur et appuyez sur le bouton seul la sélection sera incluse dans votre message avec "l'utilisateur a écrit"
(si j'ai bien compris votre demande)
pour en revenir au sujet du post, j'aurais aimé avoir une sauvegarde d'un projet avec un code de sécurité
EDIT :
mario
je crois que c'est ici : Linkstage3 : protrusion de sketch suivant sélection
si pour répondre à un post en cliquant sur ce bouton tout le message sera collé dans votre réponse
EDIT :
vous avez répondu pendant que je faisait les images ! désoléShalmeneser wrote:Le bouton en haut à droite
mario
- Shalmeneser
Désolé de quoi ?
Ton post est beaucoup plus détaillé que le mien, donc je n'ai aucun mérite à poster en premier.
Et 2 réponses valent mieux qu'1.
J'ai suivi ta méthode et c'est tout bon. Merci @papyblaisepapyblaise wrote: ↑Mon Nov 14, 2022 8:06 am tu fais tes trous au dia du plus petit et du moins profond , tu sélectionnes le bord de celui à modifié , tu fais "Hole" et renseigne tous les paramètres
tu ne peu faire que un par un , que augmenter le dia et la hauteur (profondeur)
Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré d'énorme quantité de perçages avec des profondeurs différentes sur un même plan.
Je joins mon petit fichier de travail
Grace à vos conseils, la fonction citation est enregistrée. C'est très propre.
Merci à tous.
- Capture d’écran 2022-11-14 174912.jpg (13.05 KiB) Viewed 715 times
- Tests Perçages.FCStd
- (26.06 KiB) Downloaded 16 times
Les fichiers FC sont des archives zip, et les zip acceptent les mot de passe, il doit y avoir moyen !
- Shalmeneser
Pour le fichier, je vois pas la difficulté de créer 3 sketchs différents et 3 pockets différents.
Au moins y aurait pas de TNP/fr.
Je reviens vers vous au sujet des TNP
Je crée un Body, un Sketch puis une protrusion,
Je crée un Body001 et j'ai l'icone Appliquer l'esquisse sur une Face visible.
Est-il possible de continuer ainsi sans rencontrer un éventuel TNP en cas de modifications.
- LordMadJack
Non c'est pas stable comme pratique, au moins jusqu'à la version Freecad 1.0
Non, le TNP vient du fait que Freecad utilise OCC pour générer les objets, et qu'il n'a pas la main sur le choix
des numéros donnés aux arêtes et aux faces.
Donc le problème surviendra toujours quand un objet est lié à un autre et que l'objet de base voit sa forme modifiée
Il y a même des fonctions qui modifient les numéros des faces juste au recalcul, sans avoir rien changé dans le modèle,
( c'est le cas de la fonction "épaisseur" de Part Design )
Bonjour,
Pour rester dans le titre du sujet, je souhaiterai une vue du modèle sans lignes cachées et sans les lignes secondaires qui matérialisent les faces. Tel que aujourd'hui c'est incompréhensible. TechDraw le fait bien lui !
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
