ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
- Shalmeneser
Re: ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
@Shalmeneser : merci et justement je voudrais ne pas voir le maillage dans l'affichage ligne cachée.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- freecadjam
C'est à noter, fermer un sketch avec l'onglet et fermer un sketch avec la flèche verticale du menu horizontal ne se passe pas de la même façon.
1er cas : amène dans l'arborescence.
2ème cas : reste dans l'onglet des tâches et propose une autre opération.
Quand on est bien conscient de cette différence on choisit la façon idéale de fermer un sketch selon ce qu'on a l'intention de faire après. Par exemple lorsqu'on modifie une contrainte dans un sketch on fermera avec l'onglet. On notera aussi que cet onglet n'est pas visible quand on travaille en bas de la liste des tâches en cas de sketch avec longue liste de contraintes et d'éléments, ce qui peut amener à utiliser le menu horizontal mais alors il n'est pas question de rentrer immédiatement dans l'arborescence, ce qui est contrariant.
- freecadjam
suite du post précédent :
Quand on se trouve dans l'arborescence, Il existe une troisième façon de fermer un sketch ou une opération avec un clic contextuel "Terminer l'édition".
Terminer l'édition d'une opération maintient dans l'arborescence, Terminer l'édition d'un sketch ramène dans l'onglet Tâche.
L'habitude étant d'utiliser les barres de menu pour réaliser une fonction et non pas cet onglet "sketch fermé, quelle opération souhaitez vous ?" Ces destinations, vues plus haut, dans la barre des tâches ne sont pas logiques. On s'accomoderait mieux dans tous les cas de finir dans l'arborescence.
on peut aussi sortir de l'édition d'un sketch avec la touche "Echap" (il y a une case à cocher dans les préférences du sketcher)
- freecadjam
Bonjour
j'aimerais une case à cocher "Continuer" dans Balayage et toutes les autres fonctions qui n'en ont pas
mario
est ce que ça va se faire ?
mario
@mario52 Tu dois pouvoir nous faire une petite macro qui-va-bien à partir de ZipFile.extractall
Bonsoir
je pensais plus à :
Bouton Sauver > la fenêtre s'ouvre > et au dessus de "Nom du fichier" , une case à cocher "Sauver avec mot de passe" et si on coche, une boîte de dialogue pour mot de passe s'affiche
c'est à ça que je pensais ...
mario
je pensais plus à :
mario
Yep mais pour ça il faut gratter dans le code en C++, tu peux prendre src/App/Document.cpp#L1675 comme point d'entrée.
