ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
- papyblaise
Re: ce que vous avez toujours voulu sans jamais avoir osé le demander
Ce qui me grattouille est que depuis peu , chaque fois que j’envoie , ça prends une plombe à réagir , il me semble que par le passé c'était quasi instantané and you
@papyblaise Il est vrai que CTRL/V se répète autant de fois que l'on veut après un CTRL/C.
C'est pour ceux qui n'ont pas encore le réflexe des raccourcis que je lance cette demande d'amélioration.
Et il faut compter le nombre de fois qu'on utilise le Ctrl+V, ça va pour 4 ou 5 mais si on veux 25 copies c'est un peu fastidieux.
- papyblaise
Si c'est pour faire la grande armée de Napo , array est plus adapté
- freecadjam
suggestion 003
PartDesign Pad avec en même temps les paramètres conicité et jusqu'à la face.
Dans certains dessins ce défaut de fonctionnalité force de dessiner spécialement, dans le cas présent, faire l'excavation de la parabole après une protrusion de longueur fixe avec conicité, pourquoi d'ailleurs le paramètre conicité ne s'accomode t-il pas de longueur à travers tout ?
La remarque vaut pour l'opération soustractive équivalente cavité (Cut)
- Pad conicité jusqu'à la face.FCStd
- (54.23 KiB) Downloaded 9 times
- Capture d’écran_2022-08-24_11-32-57.png (93.11 KiB) Viewed 961 times
Bonsoir
mario
ici une toute petite macro peut-être utile What is the best way to replicate a feature multiple times?
mario
- freecadjam
suggestion 4
Sketcher permet d'inverser le X d'un rectangle à la souris mais on ne peut pas inverser l'arc de cercle ? Est ce un choix ou est une limitation ?
- inversion X du cercle.FCStd
- (8.28 KiB) Downloaded 12 times
- Capture d’écran_2022-08-25_04-51-42.png (24.88 KiB) Viewed 886 times
- Capture d’écran_2022-08-25_04-52-09.png (24.2 KiB) Viewed 887 times
- Shalmeneser
amha,
* le sketcher accepte des segments horizontaux de longueur nulle, donc le rectangle peut passer d'un côté à l'autre de l'angle.
* mais l'arc pour être défini doit donner son centre et ses 2 extrémités + autre chose pour choisir entre le petit et le grand arc (sans doute le sens de rotation de la 1re à le 2e extrémité). Et le sketcher ne peut pas 'passer' de l'autre côté de l'axe sans devoir inverser le sens de rotation. Donc par définition ça bloque.
- papyblaise
j'ai appris un truc : qu'on pouvait roter un sketch contenant 2 figures reliées par un coté
Est ce que tous les cas le sont
- gros bouton.JPG (17.27 KiB) Viewed 832 times
- gros bouton.FCStd
- (13.24 KiB) Downloaded 11 times
- Shalmeneser
Je ne le conseillerais pas. (Utile pour frimer)
Ça marche si les 2 formes sont fermées, et si le côté de l'un est inclus dans le côté de l'autre.
Ça marche avec des arcs et des rectangles. Problème avec des triangles.
Ça marche avec une ligne de construction sur le côté commun.
