Problème d'opération booléenne sur un terrain en maillage extrudé
Ren
Re: Problème d'opération booléenne sur un terrain en maillage extrudé
Post by Ren »
Vincent B wrote: Sun Aug 07, 2022 8:36 pm On peut couper un volume avec le mesh.
C'est bien de savoir que je peux couper un volume avec un maillage, ça pourra me servir.
papyblaise wrote: Mon Aug 08, 2022 6:18 am on ne nous dit pas tout et la réponse ne convient pas :!:
je pensais que tu voulais le terrassement , cela m'a permis de voir que ton remblais est plus bas (environ 80cm) que la surface du terrain par place , donc le volume à décaisser sera supérieur à celui de la grave à apporter
il faudrait que le terrain soit converti en solide , si "voirie" est un solide , les deux pourraient se combiner en add ou soustraction ou commun pour donner les infos que tu veux
j'arrive pas à convertir le terrain en solide , il m'étonne que Vincent n'y arrive pas
Bonjour Papyblaise,
Comme précisé mon premier post, d'abord je veux savoir de ma voirie ce qui dépasse du terrain, ensuite j'enlèverai du terrain ce qui déborde au dessus du niveau de la voirie (mais ce n'était pas dans un langage des plus clair, je reconnais :D ) ; ensuite, ultérieurement je jouerai sur l'épaisseur de la voirie pour voir ce qu'il en est en terme de grave et autres matériaux d'apport. pour finir je terrasserai les côtés pour le reste de l'aménagement, parkings, rampes PMR etc... Pour la voirie j'ai essayé de remplacer le "Wire" du profil en travers par une esquisse, ça ne fonctionne pas mieux.
Merci de vous y coller en tous cas.
papyblaise
Post by papyblaise »
enfin quelque chose : transformer le mesh en 3Dface dans Part, extruder
refaire le terrassement avec un sketch et addPipe dans Partdesign et j'obtien la partie vert fluo
une soustraction booléenne à faire parce que le fichier sera trop gros
pour calculer les divers volumes , je sai pas faire
terrain1.FCStd
(727.34 KiB) Downloaded 16 times
Vincent B
Post by Vincent B »
Concernant le sweep de la voirie, je ne comprends pas pourquoi il beuge, on a une double arête à cet endroit.
Je me permet de poser la question sur la partie anglaise. https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=70929
Vincent B
Post by Vincent B »
papyblaise wrote: Mon Aug 08, 2022 3:37 pm refaire le terrassement avec un sketch et addPipe dans Partdesign et j'obtien la partie vert fluo
Ca fonctionne, mais pourquoi tu as sorti le addpipe d'un body?
papyblaise
parce que dans Partdesign il suffit de désigner le chemin sans avoir à cliker tous les segments , je n'y arrivais pas peut être à cause de la double épaiseur que tu signale , j'ai pas regarder , mais il y a peut-être un bégayage sur le chemin
Vincent B
Post by Vincent B »
Au fait, il y a la fonction adhoc dans ARCH, qui gère les terrassements. Bon ici, ca ne marche pas, mais à tester avec une voirie ok. :D
En plus ca exploite la norme BIM/IFC c'est quand même plus pro.
https://wiki.freecadweb.org/Arch_Site/fr
on avait déja fait un essai ici:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... n&start=20
papyblaise
yai trouver :!: ya un des traits du chemin , là ou ça chevauche , qui sont pas une droite , mais un arc qui n'ont pas de tangence , et au bout aussi
dans ma vue j'ai un peu retracer pour ne pas avoir autant de rupture de pente (faut penser à ceux qui y feront du rodéo) et ajouter en rab un début de talutage(en rouge)
le fichier n'est plus accessible , il fait plus de 3Mo
Vincent B
Post by Vincent B »
papyblaise wrote: Tue Aug 09, 2022 9:12 am yai trouver :!: ya un des traits du chemin , là ou ça chevauche , qui sont pas une droite , mais un arc qui n'ont pas de tangence , et au bout aussi.
:?: pas vue l'erreur, moi je ne vois que des droites.
voila la voirie sans erreur (fait 2 chemins)
Voirie.FCStd
(272.36 KiB) Downloaded 7 times
papyblaise
je transforme "Profil voirie" en sketch , je vois apparaitre magiquement 3 arcs de cercles
profil voirie.FCStd
(20.76 KiB) Downloaded 9 times
profil voirie.JPG (30.2 KiB) Viewed 486 times
papyblaise wrote: Wed Aug 10, 2022 6:54 am je transforme "Profil voirie" en sketch , je vois apparaitre magiquement 3 arcs de cercles
Comment l'a tu fait ça? J'avait aussi essayer, mais ce ne fonctionnait pas, parce que c'est un vrai 3D chemin.
