Un fichier spreadsheet avec annulation impossible
Hello à tous,
J'ai un problème avec un fichier relativement simple commandé par un spreadsheet. Le fichier partdesign est correct au début mais un changement du paramètre "rayon bas" à 0 met le fichier par terre au niveau de sa construction et l'annulation avec rétablissement du paramètre ne fonctionne pas (il ne veut plus reconstruire l'objet, ce qui induit un certain danger si on enregistre le fichier vérolé sans faire attention. Je mets le fichier en pj. pour examen.
Freecad 0.20 Rev 29177
win 10 pro 64
win 10 pro 64
Essaie, essaie encore, même si c'est pas bien, tu vas apprendre de tes erreurs ! Et un jour, tu réussiras !
- Shalmeneser
Re: Un fichier spreadsheet avec annulation impossible
Comme ce rayon est le rayon extérieur, il ne peut pas descendre en dessous de la valeur de l'épaisseur paroi (1 mm).
Rentrer une valeur impossible (-9) ou autre provoquerait le même problème.
On peut rajouter une cellule de calcul effectif de la valeur du rayon en plus de la cellule de la saisie du rayon espéré.
Le 0,1 est pour s'assurer que le rayon reste en place sans disparaître.
rayon espéré = tout ce que l'on veut
rayon effectif = max(rayon espéré, épaisseur paroi + 0.1)
- Shalmeneser
Pour une pièce symétrique, il serait utile de se servir de l'axe.
- Capture d’écran 2022-08-06 110111.jpg (21.79 KiB) Viewed 784 times
- CaseDeVide_SHALM.FCStd
- (74.23 KiB) Downloaded 13 times
- papyblaise
il y a plusieurs erreur de conception , hormis le rayon = 0 impossible
tu as lié sketch003 à sketch002 se qui veut dire que le R interieur de la paroi sera négatif (Fc ne sait pas faire l'antimatière)
pourquoi lier ces deux sketches alors qu'ils sont sur l'origine
j'en dirai autant de sketch004
chaque fois que t'en bouge un ça fout tous les autres en vrac
et tu peux faire la séparation dans sketch003
- casier.JPG (16.95 KiB) Viewed 770 times
- casier.FCStd
- (24.26 KiB) Downloaded 13 times
- Shalmeneser
@papyblaise :
* Si les arcs n'ont pas le même centre, alors l'épaisseur n'est pas constante.
* Dommage de dimensionner 5 fois la même épaisseur.
- papyblaise
si , si les arcs sont à R égaux , c'est le cas , et tous les cas le sont iciSi les arcs n'ont pas le même centre, alors l'épaisseur n'est pas constante.
- Shalmeneser
@papyblaise
Pour avoir une épaisseur constante, il faut des arcs intérieurs et extérieurs concentriques et de rayon différents d'une valeur d'épaisseur.
Tous les cas le sont dans mon fichier mais pas le tien ou l'épaisseur varie dans les virages.
- papyblaise
ha oui , mais c'est bien connu, il faut des virages plus large (et relevé) pour faire des dérapages contrôlél'épaisseur varie dans les virages.
et toi tu ne t'es pas approcher du R=zéro il te faut au moins R=Epaisseur , il faut donc choisir son mal pour approcher la question du demandeur
- Shalmeneser
Déjà que le demandeur ne donne pas ses infos comme on aime (suivre la bannière rouge du forum Help).
Alors s'il souhaite se débarrasser des arrondis, faut pas les mettre dans la construction : soit y a des arrondis (au moins à l'extérieur), soit y en a pas mais faut recommencer dans un autre fichier.
(et c'est Papy qui parle de dérapage contrôlé. On est content qu'il soit revenu )
Merci pour vos réponses, je suis un peu occupé aujourd'hui (réinstallation d'un poste sur le réseau), je vais regarder ça demain !
