Salut, montrez le fichier ou la capture d'une pièce "biodesign".
(Celle que je proposerai est en cours de dessin, elle arrive bientôt).
La forme, la pièce le plus "biodesign"
- freecadjam
- papyblaise
Re: La forme, la pièce le plus "biodesign"
Tracé au fusain issu de l'exploitation de forêts renouvelables
- freecadjam
salut, encore en cours de dessin pour perfectionner quelques courbes : le tire-bouchon ZIG-ZAG (1919) de Jules Bart
- Capture d’écran_2022-08-09_22-45-20.png (24.16 KiB) Viewed 600 times
- papyblaise
je vois toujours pas le coté bio , peut-être au 3em degré , considérant que le contenu de la bouteille est du pur jus de fruits et le coté renouvelable du fait que les vignes s'efforcent des renouveler tous les ans , si ça foire c'est de la faute du gel ou l'orage
- freecadjam
Au pied de la lettre moi non plus mais pourquoi ergoter ?papyblaise wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 10:50 am je vois toujours pas le coté bio , peut-être au 3em degré , considérant que le contenu de la bouteille est du pur jus de fruits et le coté renouvelable du fait que les vignes s'efforcent des renouveler tous les ans , si ça foire c'est de la faute du gel ou l'orage
Donnons une définition large au biodesign mais pas au point que les outils de dessin doivent être bio, ça n'a aucun rapport.
Le challenge dans le dessin du ZIG-ZAG est que ce n'est pas un simple schéma d'accordéon. Il y a une progression dans les dimensions des pièces et des rayons des pièces, je suis sûr que ça parle aux gens sérieux : la coordination des dimensions pour faire un assemblage.
En attendant de montrer cette construction plus en détail dans freecad si ça en vaut la peine, pour ceux qui n'auraient pas le bidule à la maison, on trouve un dessin du brevet sur internet (c'est le modèle de 1919 qui n'a pas de décapsuleur sur les barreaux du haut mais déjà un intelligent ressort de rappel, je suis sûr que tu connais ce petit chef-d'oeuvre). Si ça ne te plaît pas, je prépare un ou deux autres dessins mais comme tu t'en doutes, ce genre de dessin biodesign c'est pas du cubic, et donc c'est un peu long à mettre un point ! Je suis évidemment curieux de voir d'autres dessins, même de tire-bouchons si vous voulez.
- Capture Montage schémas Jules Bart.PNG (168.13 KiB) Viewed 521 times
- papyblaise
oui en effet je connais , je n'en avais pas jusqu'a ce qu'un n'attire mon attention dans un vide grenier et que je l'achète à un € , pour le fun
- freecadjam
bravopapyblaise wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 11:44 am oui en effet je connais , je n'en avais pas jusqu'a ce qu'un n'attire mon attention dans un vide grenier et que je l'achète à un € , pour le fun
je m'approche d'une version ultime avec toutes les pièces uniques (il y a d'autres pièces identiques à 180° par rapport à Z et pour le moment aucun congé), je vois bien l'intérêt de placer toutes ces pièces dans un assembleur asm3 ou 4, ce n'est qu'une affaire de temps et un peu de connaissances :
- Capture d’écran_2022-08-11_12-15-09.png (28.29 KiB) Viewed 407 times
