esquisse sur une protrusion de Part Design, sur la version en developpement
david69
Post by david69 »
OS: Ubuntu 18.04.6 LTS (LXDE/Lubuntu)
Version: 0.21.
Branch: unknown
Hash: d88729d2c42630064142b341b636c2ff6afa1391
Python 3.6.9, Qt 5.9.5, Coin 4.0.0a, Vtk 7.1.1, OCC 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
  * Help 1.0.3
pour verifier la mise a jour des traductions de la fonction Percage de Part Design, j'avais pour habitude
- aller dans Part Design
- creer un pavé quelconque
- puis je selectionnais l'outil Esquisse de Part Design pour ensuite selectionner la face superieure du pave
- ceci fait, je tracais un cercle et je lui appliquais la fonction Percage
depuis 2 semaines, je ne sais plus selectionner la surface superieure du pave pour lui attibuer le plan de l'esquisse-cercle.
est ce que je faisais mal? est ce que cette maniere de faire a changer ou bien ca bug?
freecadjam
Re: esquisse sur une protrusion de Part Design, sur la version en developpement
Post by freecadjam »
Salut
tout est normal dans la 29971
perçage.FCStd
(16.37 KiB) Downloaded 14 times
Capture d’écran_2022-08-07_12-47-28.png (60.35 KiB) Viewed 697 times
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
L'outil Hole utilise tout sketch ou face contenant des arcs ou des cercles. Leur centres seront pris pour centre des perçages.
Donc un premier sketch avec des arrondis ou des ronds peut servir à la fois pour le Pad et le Hole. (J'éviterais la face pour cause de TNP mais c'est une allergie personnelle.)
Hole MWE _SHALM.FCStd
(12.89 KiB) Downloaded 8 times
Capture d’écran 2022-08-07 135730.jpg (37.12 KiB) Viewed 664 times
Forthman
Post by Forthman »
ça a toujours été : sélection de la face puis création d'une nouvelle esquisse
si aucune face n'est sélectionnée lors de la création de la nouvelle esquisse alors Freecad demande de sélectionner un des trois plans XY , XZ ou YZ
david69
Post by david69 »
ma configuration est celle de ce jour par le ppa. les 'buntus ne donnent pas le detail de la version.
c'est quoi une box sous Part Design?
la maniere dont je fais le pave est celle d'une protrusion a partir d'un rectangle quelconque.
ici une copie d'ecran au moment ou je selectionne l'outil Esquisse de Part Design: il me propose un des 3 plans et plus la possibilite d'aller selectionner le plan sur lequel je veux faire un cercle.
Capture du 2022-08-07 14-16-01.png (159.47 KiB) Viewed 643 times
merci aussi pour les explications sur les possibilites de TNP.
david69
Post by david69 »
@Forthman apres ma protrusion, je ne peux pas selectionner la surface sur laquelle je veux appliquer une esquisse.
david69
Post by david69 »
et dans mes reflexions a 2 balles, je me suis dit peut etre que cela venait de Gesture donc j'ai change d'outils de navigation (Openscad, Belnder ou Revit), mais rien a faire, meme symptome.
freecadjam
david69 wrote: Sun Aug 07, 2022 12:20 pm c'est quoi une box sous Part Design?
Box est le parallélipipède de PartDesign parmi les formes primitives voir capture, bien plus rapide que sketch et protrusion.
La sélection de la face est à faire avant la création de Sketch.
Capture d’écran_2022-08-07_14-27-43.png (9.57 KiB) Viewed 616 times
david69
Post by david69 »
merci pour la box. je l'ai cherche et je ne dois pas etre encore reveille.
avec la box, j'ai le meme probleme: je ne peux pas selectionner la face pour y apposer une esquisse et effectivement, ce sont les 3 plans qui sont proposes.
Forthman wrote: Sun Aug 07, 2022 12:09 pm si aucune face n'est sélectionnée lors de la création de la nouvelle esquisse alors Freecad demande de sélectionner un des trois plans XY , XZ ou YZ
niet
Forthman
Post by Forthman »
Je n'ai jamais pu sélectionner une face d'objet lorsque freecad affiche les plans mais uniquement l'un des 3 plans
pour moi c'est un fonctionnement normal :idea:
