AtelierPath opération dérivé (link)
diltech
Post by diltech »
Bonjour,
Est-il possible dans l'atelier PATH de faire une opération dérivé de l'opération précédente. Exemple, si je fait un surfaçage et que ma prochaine opération est une poche pour évité que l'usinage des poches commence dans le vide où la matière a déjà été usiné.
Merci
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: French/Canada (fr_CA)
Installed mods:
  * fasteners 0.3.50
  * FeedsAndSpeeds 0.4.0
Forthman
Re: AtelierPath opération dérivé (link)
Post by Forthman »
Salut Je ne pense pas (sauf nouvelle fonction que je n'ai pas vue), mais tu peux modifier
le départ en Z de ta poche en sélectionnant la face de départ dans la vue 3D, puis en appuyant sur ce bouton :
Capture d’écran_2022-08-07_19-34-55.png (28.95 KiB) Viewed 489 times
diltech
Post by diltech »
Bonjour,
Oui ça, je sais déjà sauf que dans un cas de figure où j'ai plusieurs hauteurs déjà usiné c'est problématique. Surtout aussi pour les trous qui doivent être usiné sur plusieurs hauteur. La fonction existe surement quelques part...
Merci
Forthman
Post by Forthman »
Je ne suis plus trop l'évolution de l'atelier Path, mais à mon avis ce genre de fonction n'existe pas (encore)
si tu as une poche étagée, tu devras faire plusieurs fois appel à la fonction poche.
et idem si tu as plusieurs perçages avec des hauteur de départ différentes, tu devras faire plusieurs cycles de perçage.
ne pas hésiter à utiliser l'outil "copier la fonction dans le Job" ;)
