FC v0.20.0 - Part Design - Pad "2 dimensions" bug regression [résolu] -> v0.21
DeeJayOne
Post by DeeJayOne »
Bonjour tout le monde :)
Je viens de trouver un petit bug (régression) avec l'atelier Part Design lors de la réalisation d'un PAD (extrusion) :
Les étapes :
- On réalise un PAD à partir d'un sketch de type ''dimension" (par défaut) en cochant "symmetric to plane".
- On modifie ensuite ce PAD en choisissant le type "2 dimensions" : le petit bug est là. les 2 dimensions sont bien cumulées mais l'ensemble reste toujours symétrique.
Solution de contournement :
- Choisir le type "dimension"
- décocher "symmetric to plane"
- choisir à nouveau le type "2 dimensions"
Remarque : Testé avec FC v0.19.3 et le bug n'existe pas.
FC v0.19.3 (OK)
Capture d’écran (4237) fc v0.19.3 symetric then 2 dimensions(OK).png (180.08 KiB) Viewed 513 times
FC v0.20.0 (KO)
Capture d’écran (4235) v0.20.0 symetric then 2 dim (KO).png (185.12 KiB) Viewed 513 times
En pièces jointes, un exemple pour chaque version de FreeCAD
Test_FC_v0.19.3_PAD_2_dimensions.FCStd
(17.94 KiB) Downloaded 6 times
Test_FC_v0.20.0_PAD_2_dimensions.FCStd
(18.72 KiB) Downloaded 6 times
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: French/France (fr_FR)
L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'exister
The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.
Albert Einstein
Vincent B
Re: FC v0.20.0 - Part Design - Pad "2 dimensions" bug regression
Post by Vincent B »
je ne vois pas le bug.
Version: 0.21.29936 (Git)
DeeJayOne
Post by DeeJayOne »
@Vincent B
En effet, ce bug semble avoir été corrigé dans la version en cours de développement (v0.21-xxxxx)
J'ai vérifié avec la version 0.21-30058 (2022-08-10) et tout semble fonctionner correctement.
Capture d’écran (4275) fc v0.21-30058 symetric then 2 dim (OK).png (187.62 KiB) Viewed 390 times
Albert Einstein
