[Résolu] Différences entre Blend et Ruled Surface
Bernard19
Post by Bernard19 »
Après plusieurs tests j'ai réalisé une pièce avec un côté avec l'outil "Blend Surface" (Atelier Curves) et l'autre avec "Ruled Surface" (Atelier Part). Pour un résultat somme toute identique à mes yeux.
Aussi voici mes questions:
Quelles différences existe t-il entre ces 2 choix ?
Que permettent ils de réaliser par la suite (Cas de solide ...) ?
Faut-il privilégier l'une ou l'autre solution ?
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.21.29393 (Git)
Hash: 6820e0a9ec85203a6f342ca72a2ff8fd417beaf1
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Vincent B
Re: Différences entre Blend et Ruled Surface
Post by Vincent B »
ruled surface fait une surface droite entre deux arrête. il "tire" au plus court.
blend surface fait une surface courbe avec continuité entre les surfaces.
ici l'explication des continuités:
https://www.aliasworkbench.com/theoryBu ... nuity1.htm
