Comment dessiner le profil d'un pont en S ?
Bonjour
Modélisme ferroviaire HO. Il s'agit de dessiner le profil d'un pont routier (voie unique) enjambant les voies.
L'exiguité de ce mini réseau impose un tracé en S.
On pourrait décomposer ce tracé en 3 parties : montée, tablier et descente.
Je cherche à obtenir quelque chose ressemblant à ce type d'ouvrage.
Mais comment interagir entre le tracé et le profil ?
- Pont.zip
- (118.19 KiB) Downloaded 15 times
Re: Comment dessiner le profil d'un pont en S ?
Oui, merci David.david69 wrote: ↑Sun Aug 14, 2022 11:10 am tu as regarde du cote
https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_AdditivePipe/fr
Je connais la fonction, mais comment dessiner un chemin sur 2 plans (ça monte et ça tourne) ?
ici une video de jpwillm qui utilise un balayage sur un parcours 3d
https://www.youtube.com/watch?v=2QLydkZY_bQ
cela peut t'inspirer. jpwillm a commis d'autres tuto/video utilisant le balayage.
Je connais ces vidéos de Jpwillm,mon premier réflexe a d'abodr été d'aller parcourir sa chaîne YT.
Mais là encore, il ne travaille que plan par plan (XY ou XZ ou YZ) et non avec un chemin en 3D traversant 2 plans.
J'ai vu aussi son utilisation des splines, mais elles se collent sur des arrêtes de différents plans.
En reprenant des recherches, je suis tombé... sur une réponse à une question un peu similaire (de ma part !) et qui contenait une solution applicable à ce cas.
Shalmeneser écrivait :
Il suffit de créer ce volume de support dans un autre body.
Et dans le body d'origine, sélectionner les arêtes et les stocker dans un Binder pour chemin du Pipe
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p559392
Mise en application, juste pour voir ce que ça pouvait donner :
In situ
Merci le forum !
In situ
Merci le forum !
- Pont2.zip
- (254 KiB) Downloaded 16 times
ou sinon:
- pont_vb.FCStd
- (243.45 KiB) Downloaded 14 times
- Capture.JPG (23.72 KiB) Viewed 812 times
- papyblaise
ou encore : 2 profils , 2 murs dans Arch , un commun
- pont.FCStd
- (41.51 KiB) Downloaded 11 times
@ Vincent B et @ papyblaise : pas mal ! Encore des méthodes à approfondir...
Nouvelle approche avec répartion en 3 volumes (plus logique pour la suite)
Le balayage avec "sous forme Binder" servira pour modeler les culées.
- Pont3.zip
- (66.77 KiB) Downloaded 13 times
- Shalmeneser
Pas besoin de zipper le fichier car .FCStd est déjà un zip (suffit de l'ouvrir en tant qu'archive pour vérifier).
