Salut
Export STL, le nom choisi automatiquement à partir du nom de fichier et de l'opération de l'arborescence reste bloqué dans le formulaire, si je fais un autre export (export d'une autre pièce du fichier) c'est ce nom qui est encore dans le formulaire. C'est comme ça que ça se passe ?
(Dernière weekly linux 30058)
Export STL, le nom est bloqué pour tout nouvel export
- freecadjam
- Shalmeneser
Re: Export STL, le nom est bloqué pour tout nouvel export
Pas de problème sous W*** où je peux modifier le nom proposé par défaut.
OS: Windows 10 Version 1809
Version: 0.21.30058 (Git)
Hash: cb96332a64db8ae855ca700212eebb0f5151230a
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
* fasteners 0.3.50
* fcgear 1.0.0
* Manipulator 1.4.9
* sheetmetal 0.2.53
- freecadjam
Je peux aussi le modifier mais le fonctionnement voudrait que le nom soit crée automatiquement alors que le nom est celui de mon export précédent.
- freecadjam
Je n'ai pas retrouvé le problème franchement, j'ai bien vu des exports qui gardaient le même nom que l'export précédent voir capture mais si je fais un fichier basique les noms d'export se mettent à jour, c'est à ne rien comprendre.
EDIT 12:46
Je viens de trouver l'origine du problème, le nom reste figé si pour le premier export je change le nom, dans la capture j'ai ajouté à la fin du nom 12,8mm. Dans ce cas de modification du nom, le nom modifié reste pour l'export suivant, il n'y a pas de rafraichissement.
EDIT 12:46
- Capture d’écran_2022-08-17_12-22-17.png (156.93 KiB) Viewed 225 times
- freecadjam
À tester sur vos versions SVP : un fichier avec deux corps et une opération basique dans chaque corps ou pour aller plus vite un duplicata de corps, exporter l'opération du premier corps en modifiant le nom par ajout de quelques lettres et voir le nom par défaut de l'export du second corps.Je viens de trouver l'origine du problème, le nom reste figé si pour le premier export je change le nom, dans la capture j'ai ajouté à la fin du nom 12,8mm. Dans ce cas de modification du nom, le nom modifié reste pour l'export suivant, il n'y a pas de rafraichissement.
Vous confirmez ?
Le remplissage automatique est très pratique, ce qui serait encore mieux c'est que ce nom puisse être formé selon des préférences, j'ai vu qu'il n'existait pas de catégorie STL dans édition / préférences / import-export. Personnellement je ne suis pas totalement satisfait des noms par défaut car par principe je ne renomme ni les corps ni les opérations, par contre je me sers des descriptions alors un nommage paramétrable ça m'intéresserait beaucoup.
