Défi reservoir gaz sphérique
Comment faire un escalier sur un reservoir de gaz sphérique? Le but est d’accéder à une plateforme au dessus en partant d'un escalier droit.
Rayon = 10 m. Nb de marches = 100 . J'ai laissé les marches collées à la sphere pour simplifier.
Bonnes recherches.
inspiré de: https://www.geekasia.com/japon-citernes-gaz-decorees/
Bonnes recherches.
- Citerne_Spherique_données.FCStd
- (22.05 KiB) Downloaded 23 times
- Capture.JPG (30.69 KiB) Viewed 1206 times
- papyblaise
Re: Défi reservoir gaz sphérique
pfff 10mn et basta , je l'ai fait à l'échelle 1/100 parceque j'ai pas l'écran du stade de France sur mon laptop
nota , j'ai le même pb que toi sur la rampe helicoïdale qui se décale , ça doit être une petite coquetterie sur l'origine
- escalier en sphère.FCStd
- (58.46 KiB) Downloaded 28 times
- escalier en sphère.JPG (18.76 KiB) Viewed 1144 times
Pas mal le coup de l'intersection entre l'hélice et la sphère,j'y ai cru jusqu’à refaire les marches bien positionnées.
Mais non, la distribution n'est pas régulière, surtout en haut.
- escalier_papy.FCStd
- (10.47 KiB) Downloaded 23 times
- papyblaise
j'etais tellement contant que j'avais pas vu non plus
@Vincent B J'ai osé et je me suis lancé dans cet exercice qui m'a posé plusieurs problèmes lors de son avancement.
Je viens de m'apercevoir que je ne respecte pas pleinement ton cahier des charges dont le rayon.
Avec mes humbles connaissances, je propose cette solution tant soit peu que l'on puisse s'en inspirer.
Je suis preneur de vos remarques et corrections car je suis toujours en quête d'améliorations.
Ne soyez pas trop sévère
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.21.30121 (Git)
Hash: 9c929897ac46f2309e2bf34b7106f49fcb737a1d
Locale: French/France (fr_FR)
- FC_Test_Réservoir.FCStd
- (47.8 KiB) Downloaded 24 times
- papyblaise
c'est une des variante que j'ai testé aussi
je me suis ruiné la matinée avec , à faire 4 variantes sans succès : un coup les marches se chevauchent en haut , un coup elles arrivent à 10m de la sphères .... j'ai là une version pour les mouches : en bas ya des trous entre les marches et en haut elles sont à la vertical
soit Vincent les accrochent avec des Python soit il utilise Curve , mais je ne con-pète ni l'un ni dans l'autre
- escalier en sphère2.JPG (24.9 KiB) Viewed 943 times
Salut,
j'ai une répartition correcte en Z mais je n'ai que les contours des marches…
Pour les curieux voici la méthode que j'ai employée:
- Création d'une clélie allant de l'équateur au pole
https://mathcurve.com/courbes3d/clelie/clelie.shtml
- ajustée à l'oeil pour arriver à la passerelle (paramètre b ou n dans la formule)
- création du parcours droite + clélie
ensuite ca complique parce que path array n'a pas le mode binormal:
- création d'un balayage binormal avec normale en Z (l"hélice" reste à plat, elle n'est pas normale au parcours)
- segmentation à hauteur constante de hauteur de marche 210 mm (ca fait 100 marches comme par hazard ) à l'aide d'un array (il y a peut être moins bourrin à faire pour çà voir l'outil Section à Flashyjoe, il est où d'ailleurs cet outil? )
- j'ai regroupé les segments qui sont utilisés dans un compound
- utilisation de lattice2 pour placer correctement le reseau: orient mode de array = child.Edge
Ca donne un giron qui grandit en haut, il suffit d'agrandir son pas.
- Citerne_Spherique.FCStd
- (1004.31 KiB) Downloaded 22 times
- papyblaise
comment résout tu le problème de l'espace entre chaque marche au pôle
- escalier Vincent.JPG (32.32 KiB) Viewed 640 times
