boite avec fermeture et casier
bonour
Tout nouvel utilisateur de FreeCad et accroc à l'imprimante3d,
Je pense avoir bien chercher (forum e tuto) mais je n'ai pas trouver. Je cherche à faire une boite avec des casier rond à l’intérieur qui ne font pas toute la profondeur de la boite et une fermeture facile à faire mais solide. La boite je sais comment la faire grâce aux différents tuto mais je n'ai pas trouver le moyen de faire le reste.
Si quelqu'un peut me faire un petit tuto sur la manière de pratiquer je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Shalmeneser
Re: boite avec fermeture et casier
Un schéma serait sympa. (et tes infos complètes de version)
merci pour ta réponse
Version freecad 0.20
Pour le schéma, faudra pas être difficile...
he fera cela demain au retour du travail
En guise de dessin, voici des exemples de boites avec les fermetures que je souhaiterais ainsi que les casiers intérieurs sauf il faut qu'ils sont ronds et non pas carré (quoique cela peut faire l'affaire)
je ne souhaite pas un fichier tout fait mais plutôt un tuto pour les réaliser moi même. LA boite et les charnières je sais faire car j'ai vu les tutos
- Shalmeneser
Le modèle orange a des avantages pour la conception ou l'impression :
* bords droits
* boite et couvercles séparés
1) boite avec un fond épais
2) un trou répété par répétition linéaire
* bords droits
Merci pour ta réponse
Je souhaite en fait faire la boite et couvercle, cela pas de problème. Ensuite pour le casier, celui doit être une piece rapporté car il ne faut pas qu'il fasse toute la profondeur. Donc il faut faire une sur épaisseur au niveau du fond de la boite (je pense pouvoir le faire en détournant un tuto que j'ai vu) mais je n'ai pas trouvr encore comment faire un casier avec la méthode que tu décris
- Shalmeneser
* Body : répétition de barres
* Body001 (bleu) : répétition de trous
- Capture d’écran 2022-08-20 110726.jpg (87.84 KiB) Viewed 625 times
- LinearPattern_SHALM.FCStd
- (54.42 KiB) Downloaded 18 times
Super, merci beaucoup Je vais regarder cela demain, car travail aujourd’hui toute la journée
Reste le système de fermeture.....lol, je sais j'abuse.....
Voici pour réaliser le côté charnière
https://www.youtube.com/watch?v=LcZPg1cZFpA
Bonne construction et déroule ton modèle jusqu'à l'impression. Des difficultés peuvent apparaitre et tu devras modifier ta construction.
