Offset sur Sub-ShapeBinder
Forthman
Post by Forthman »
Bonjour,
Rien de bien grave, mais j'aime bien avoir le moins d'objets possible dans mon arbre de construction
J'ai un perçage dans une pièce, et je veux pouvoir faire simplement une feuillure.
pour ça je me suis dit : Sub-ShapeBinder + offset
donc sélection des arêtes et création su Sub-ShapeBinder
Mais là, impossible de faire ce foutu offset :?
Capture d’écran_2022-09-04_11-51-54.png (23.09 KiB) Viewed 483 times
par contre, si je fais un autre Sub-ShapeBinder de la surface du premier Sub-ShapeBinder, là faire un offset est possible :shock:
Capture d’écran_2022-09-04_11-54-25.png (63.04 KiB) Viewed 483 times
et finalement je peux faire ma feuillure avec un Pocket sur ce deuxième Sub-ShapeBinder :D
Capture d’écran_2022-09-04_11-56-10.png (78.22 KiB) Viewed 483 times
Vous auriez une astuce pour rendre possible l'offset dès le premier Sub-ShapeBinder ?
le fichier démo :
feuillure.FCStd
(23.3 KiB) Downloaded 6 times
Shalmeneser
Re: Offset sur Sub-ShapeBinder
Post by Shalmeneser »
Pourquoi j'ai la flemme de refaire le fichier ? Je sais pas.
freecadjam
Post by freecadjam »
Forthman wrote: Sun Sep 04, 2022 9:58 am Mais là, impossible de faire ce foutu offset :?
Dans votre exposé pour mieux comprendre il faudrait que " Mais là, impossible de faire ce foutu offset :? " soit au dessus de la première capture dans la continuité de l'exposé du premier sub-shape-binder.
Effectivement, ça se passe comme vous dîtes, je crois que c'est parce que la face n'est définie que par une option,
Sub-Shape-Binder ne prend des offsets que de faces on dirait, mais pour la feuillure il faut cette face intérieure vide et pas la surface de la pièce, d'où ce second Sub-Shape-Binder. D'ailleurs que signifie Shape ?
Capture d’écran_2022-09-04_14-03-23.png (86.85 KiB) Viewed 414 times
ou alors comme ça, un autre sketch, cut limité, un binder de la surface, offset et un nouveau cut :
binder subshapebinder.FCStd
(33.57 KiB) Downloaded 2 times
Capture d’écran_2022-09-04_14-14-57.png (58.52 KiB) Viewed 404 times
openBrain
Post by openBrain »
Bon, déjà, il y a une différence de type en les Shape des 2 objects ;)
>>> App.ActiveDocument.Binder.Shape
<Face object at 0x4a51f40>
>>> App.ActiveDocument.Binder001.Shape
<Compound object at 0x54ba260>
Forthman
Post by Forthman »
Merci les gars,
Freecadjam, tout à fait, j'ai cafouillé dans la mise en page, je l'ai corrigé
J'en ai profité également pour ajouter le fichier exemple
OpenBrain, tu me confirmes donc que l'offset n'est pas possible sur un SubShapeBinder créé à partir du contour,
même si le résultat est une face :idea:
Comme j'écrivais dans le post initial, rien de grave, c'était surtout pour répondre à mon besoin viscéral
d'avoir un objet le plus simple possible. :P Je peux donc continuer avec mes deux SubShapeBinder
consécutifs le coeur léger :D
openBrain
Post by openBrain »
@Forthman oui je te confirme que ce n'est pas possible actuellement, ça s'explique très bien en lisant le code. :)
Du coup j'ai fait la modif pour améliorer tout ça. Ici la PR : https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/7445
Une petite vidéo pour montrer ce que ça permet en plus (pas sûr que tout soit utile :P).
Vincent B
Post by Vincent B »
ya clairement un bug.
Forthman bug trouveur +1 pts. au bout de 10 points, tu gagnes une image. :D
Forthman
Post by Forthman »
openBrain wrote: Sun Sep 04, 2022 1:27 pm ça s'explique très bien en lisant le code
Bien oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé à lire le code ? :lol: :lol: :lol:
que que quoi ??? déjà ??? :shock:
Tu pourrais préciser que ça a été compliqué au moins ? ( pour mon amour propre :P )
openBrain
Post by openBrain »
Forthman wrote: Sun Sep 04, 2022 4:31 pm
C'était pas le message. :lol: Z'avez qu'à lire le code bande de nazes. :mrgreen: :lol:
Je voulais juste dire que le comportement est tout à fait compréhensible et logique quand on analyse le code. ;)
Ça dépend de quoi on parle. Sur ce coup on parle de 10/15 min, et ni l'analyse ni la modification ne m'ont demandé beaucoup de temps et d'effort.
Mais si tu considères qu'il faut savoir décemment coder et analyser du code tiers, avoir les bons outils et savoir s'en servir, et connaître assez bien l'architecture de FreeCAD et les types TopoShape FC/OCC, c'est clair qu'il y a du temps passé (avec effectivement des passages compliqués) en amont pour que cette modification soit faite rapidement aujourd'hui. :)
Shalmeneser
Et certains qui se plaignent et voudrait recréer FC à partir de zéro ?
