engrenage fonctionnement fantaisiste
Dominig
Post by Dominig »
quelqu'un peut il m'explique ce qui cloche dans mon assemblage
je suis sous freecad 0.20 avec l'atelier assembly 4
voici le fichier:
http://d.levacher.pagesperso-orange.fr/ ... nage.FCStd
Merci
Vincent B
Re: engrenage fonctionnement fantaisiste
Post by Vincent B »
Ca me semble ok.
C'est juste les objets affichés le soucis. Avec un body c'est la dernière fonction ou le tip qui est affiché.
Mais avec un objet part, ca affiche ce que l'on veut. ici il faut juste le refine. Donc mettre grisé le reste.
Ou alors, plus logique, le link doit pointer sur le refine et non sur le container part.
un détail: tu as une option refine interne à cut. ca évite d'aller faire le refine qui est dans openscad.
papyblaise
Post by papyblaise »
l'accés au serveur m'est refuser , pas cool
Dominig
Post by Dominig »
lorsque je lance l'animation avec la variable angle entre 0 et 360°,le pignon vert se place par moment au milieu du pignon rouge
Forthman
Post by Forthman »
papyblaise wrote: Tue Sep 06, 2022 7:17 am l'accés au serveur m'est refuser , pas cool
c'est pas ton navigateur qui a détecté un site louche ?
moi firefox il est pas content non plus, je suis obligé de le rassurer en lui disant que je sais exactement ce que je fais :geek:
(alors qu'en fait pas du tout ! :mrgreen: s'il faut je vais me faire pirater mon système comme un bleu :lol: )
Capture d’écran_2022-09-06_12-54-44.png (7.44 KiB) Viewed 793 times
papyblaise
j'avais pas penser à ce coup là , avec Edge , il s'est ouvert :mrgreen:
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Forthman wrote: Tue Sep 06, 2022 10:58 am c'est pas ton navigateur qui a détecté un site louche ?
Moi aussi je me suis fait pirater. On est vraiment crédule.
Vincent B
Post by Vincent B »
Dominig wrote: Tue Sep 06, 2022 8:34 am lorsque je lance l'animation avec la variable angle entre 0 et 360°,le pignon vert se place par moment au milieu du pignon rouge
Tu as fait un assemblage qui est bizarre.
J'en ai fait un autre basé sur un sketch à 90 d’angle.
phpBB [video]
engrenage_vb.FCStd
(1002.14 KiB) Downloaded 18 times
Dominig
Post by Dominig »
Merci Vincent, ta solution fonctionne super bien
papyblaise
sapristi j'ai r'mis à jour mon Fc
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Hash: f5d13554ecc7a456fb6e970568ae5c74ba727563
Python 3.8.10, Qt 5.15.2, Coin 4.0.1, Vtk 8.2.0, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
Anim est présent dans la liste , mais quand je l'active , ya une croix noire et rien dans la barre d'outil
où pêche-je
