Assembler 2 surfaces en pente (RESOLU)
Alain39
Post by Alain39 »
Bonjour,
Freecad 0.20.1 et A2plus
J'essaie d'assembler 2 surfaces pentées. J'y arrive, les plans sont bien coincidents, mais les pièces ne sont pas correctement positionnées. Il me faut les glisser manuellement en position, ce qui suppose un manque de précision.
Comment dois-je procéder?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Alain
OS: Ubuntu Core 20 (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.20.1.29177 +233 (Git) Snap 245
Branch: tag: 0.20.1
Hash: f5d13554ecc7a456fb6e970568ae5c74ba727563
Python 3.8.10, Qt 5.15.3, Coin 4.0.0, Vtk 7.1.1, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
  * A2plus 0.4.56a
  * Help 1.0.3
Bernard19
Re: Assembler 2 surfaces en pente
Post by Bernard19 »
Bonsoir,
Sans fichier il est difficile de t'aider. Malgré tout, je ferai cette opération avec l'aide de l'atelier draft avec les icones Pivoter et Déplacer
https://wiki.freecadweb.org/Draft_Move/fr
https://wiki.freecadweb.org/Draft_Rotate/fr
Vincent B
Post by Vincent B »
Alain39 wrote: Fri Sep 09, 2022 3:31 pm Comment dois-je procéder?
Connect permet de coudre des surfaces avec tolerance qui fait la moyenne entre les deux.
https://wiki.freecadweb.org/Part_JoinConnect/fr
jp-willm
Post by jp-willm »
Bonjour,
J'ai l'habitude de positionner les éléments comme le suggère Bernard19 :
https://youtu.be/rY5CKmKVS8I
https://youtu.be/P62USmZ1Sd0
jbe
Post by jbe »
Passe par les arrêtes de tes pièces inclinées.
Cela marche très bien, mais il faut zoomer pour avoir les arrêtes.
DE TOUTE FAÇON DANS A2PLUS, il deux faut 3 contraintes d'assemblages par face (plan sur plan, arrêtes coincidentes...), donc une en X,Y et Z ...
J'ai assemblé une maison à deux étages pour mes élèves qu'ils vont réaliser en carton. Mais il faut que je finisse l'étage.
Assemblage maison.FCStd
Assemblage d'un toit
(37.71 KiB) Downloaded 3 times
assemblage rdc.FCStd
Assemble du RDC
(94.28 KiB) Downloaded 3 times
Alain39
Post by Alain39 »
Bonsoir à tous
Je ne connaissais pas les ateliers Draft et Arch. La 2ème vidéo de JP WILLM m'a permis de m'y former et de résoudre mon problème.
J'avais essayé de glisser ma pièce comme le suggère JBE, mais cette solution ne me satisfaisait pas.
Merci pour vos conseils et votre aide.
Cordialement.
Alain
