[Résolu] Problème de matière - Passage de Shell>Solid
Bernard19
Post by Bernard19 »
Bonjour à tous,
J'enchaine en ce moment. Je suis parti de ce dessin
3D CAD EXERCISES (WWW.STUDYCADCAM.COM) 999.png (73.15 KiB) Viewed 280 times
car intrigué quant à la façon d'y parvenir. J'y suis presque mais voilà je n'arrive pas à obtenir un solide. Une fois mon polygone retranché, mon objet est creux !!
Absence de matière interne
Capture d’écran 2022-09-13 194822.jpg (20.38 KiB) Viewed 280 times
Avant de vous solliciter, j'ai fait quelques recherches sur le forum et je suis tombé sur ce topic https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=69738
Mon cheminement est bon mais il me manque une étape. J'ai essayé sous Draft avec Mettre à niveau. Tenté dans Part avec Convertir en solide; à partir du générateur de formes, mais la solution n'est pas là. Comment faut-il faire?
Avec mon niveau, je suis très loin des records. Il reste du chemin pour appréhender FreeCAD.
Je continue d'apprendre grâce à vous tous.
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.21.30256 (Git)
Hash: 55866fd62221beadad3cfd60915278b156609a66
Python 3.10.6, Qt 5.15.4, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Fraise.FCStd
(16.28 KiB) Downloaded 5 times
openBrain
Re: Problème de matière - Passage de Shell>Solid
Post by openBrain »
On ne peut pas vraiment commenter ton fichier vu qu'il y a des formes qui sortent de nulle part (Shell et Shell001).
Tout ce qu'on peut dire c'est que Shell001 est complètement malformé ("Vérifier la géométrie" dans Part, en activant la vérification BOP).
Je joins une proposition réalisée dans Part Design.
etoile_OB.FCStd
(92.04 KiB) Downloaded 2 times
freecadjam
Post by freecadjam »
salut, il y a des problèmes de géométrie décelables à grande échelle, voir capture
Capture d’écran_2022-09-14_10-46-30.png (72.07 KiB) Viewed 230 times
Bernard19
Post by Bernard19 »
Cela veut-il dire que mes wires ne sont pas fermés? C'est génère depuis polylignes sous Draft.
Je vais essayer de conserver les étapes qui précédent la création des Shell.
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Pour info ça se peut se faire entièrement sous PartDesign
J'ai afficher les binders utilisés comme indice.
Capture d’écran_2022-09-14_15-28-09.png (40.51 KiB) Viewed 180 times
- Flachy Joe -
"celui qui sait réinventer la roue est tout sauf un potiron" Michaël sur linuxfr.org
:ugeek: Modélisations et Macros à la demande, contactez-moi en MP. :ugeek:
Bernard19
Post by Bernard19 »
Merci à @freecadjam d'avoir pointé du doigt mon problème.
Comme il fallait 3 polygones, j'avais généré 3 polygones sous Draft et cela a occasionné des micromillimètres de déplacement car j'utilise mal cet outil. Il faut mettre à zéro avant de saisir le point ou modifier le positionnement dans les Propriétés. De plus cette erreur est amplifiée par la fonction Array Polar et explique pourquoi je n'avais pas un solide.
Correction apportée
J'ai donc réalisé des copies avec l'outil déplacement sous Draft. J'ai continué ma démarche et le résultat est conforme au dessin. Une méthode et de la précision.
Prochaine étape, la méthode de @flachyjoe .
Je continue d'apprendre de vous tous
Capture d’écran 2022-09-14 185945.jpg (22.08 KiB) Viewed 136 times
