comment mettre une règle dans un sketch
bonjour tout le monde
Pour un futur projet, j'ai besoin de mettre une échelle de valeur (mm et cm) mais je n'ai pas trouver comment faire.
Auriez vous l'amabilité de m'expliquer ?
Merci
Merci
Re: mettre des unites dans un stckh
Perso, je ne comprends pas la demande. Un peu plus de détails aiderait...
- Shalmeneser
Par défaut, tout est en mm. Mais si il y a trop de chiffres, l'unité s'adapte.
On peut demander l'affichage (ou non) des unités du sketcher dans les préférences.
- freecadjam
où est ce que tu veux mettre des unités de mesure ?
Je pense qu'ici celà devrait le faire
Dans Préférences, Atelier Sketcher/Onglet Affichage - décocher "Masquer les unités de longueur pour les systèmes
d'unites pris en charge" (ou en GB = Use system decimals setting for cursor coordinates) - Appliquer - OK.
- papyblaise
Ou afficher la grille , cela te siérait-il
bonjour
Pardon de m'avoir pas répondu avant, mais j'ai eu quelques petits soucis informatiques
Donc, je veux imprimer un outil (jauge pour scie radiale) et donc il faut que je fichier possède une échelle comme une règle grand trait pour les cm et petits traits pour les mm. Mon soucis est comment est être certain de l'échelle utilisé et de la bonne disposition des marques.
Est ce que je suis plus clair dans mes explications?
Je paye un café à tous ceux qui avaient compris dès le premier post
En fait tu veux juste modéliser une règle
Avec quelques répétitions ça devrait se faire facilement
As-tu déjà modélisé cette règle sans les graduations ?
- papyblaise
si je comprend bien , tu veux une sorte de réglet
@Forthman ouhè pour le café je me le fais moi même c'est en effet plus sûr
- reglet.FCStd
- (957.25 KiB) Downloaded 22 times
- reglet.JPG (21.98 KiB) Viewed 662 times
- freecadjam
Pas sûr que ça soit bien lisible tout ça en impression, tu comptes l'imprimer avec quel type d'imprimante ? Pourquoi tu ne colles pas un morceau de mètre ruban du commerce sur un support imprimé si besoin. Je serais curieux de voir le résultat quel qu'il soit.
