pas facile de faire une coque sur un Pad avec dépouille et fillet
freecadjam
Post by freecadjam »
Salut
Pas facile de faire une coque (en choisissant la face arrière de la capture) sur un Pad avec dépouille et fillet (et encore moins après le second Pad droit qui est grisé et non résultant) ! Capture et fichier
Sans les Fillet ça peut fonctionner et sans la dépouille du Pad aussi mais ensemble non !
pad depouille coque.FCStd
(312.28 KiB) Downloaded 15 times
Capture d’écran_2022-09-15_02-45-34.png (37.21 KiB) Viewed 399 times
Shalmeneser
Re: pas facile de faire une coque sur un Pad avec dépouille et fillet
Post by Shalmeneser »
Pad, Thickness, Fillets dans cet ordre !
De plus, ton Pad (avec angle) + Fillets a des problèmes de géométrie
Bernard19
Post by Bernard19 »
Bien que débutant la règle pour les congés ou chanfreins est de les réaliser en fin d'opération.
S.O.P.A.
Shalmeneser
Bernard19 wrote: Thu Sep 15, 2022 5:59 am La règle pour les congés ou chanfreins est de les réaliser en fin d'opération.
NON, soit le plus tard possible, soit le plus tôt possible.
Bernard19
Post by Bernard19 »
Je prends note de cette observation.
papyblaise
Post by papyblaise »
tu cumule 3 fatales difficultés que Fc avec ses p'tites bits ne peut relever : de la dépouille , des angles verticaux coniques et des angles à la base dans un angle résultant .
la seule solution est de faire un cube extérieur , un intérieur et faire un soustraction booléenne
même un Pocket dans PartDesign marche pas car ya pas la fonction Dépouille dans Pocket
et si en plus tu applique le coef de retrait , tu te retrouve avec des valeurs avec 6 chiffres derrière la virgule
boite.FCStd
(42.75 KiB) Downloaded 7 times
Forthman
Post by Forthman »
La fonction coque (de Part ou Part Design) a été conçue par le Diable en personne tellement
elle apporte plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions :mrgreen:
Après, le problème avec les chanfreins/congés, c'est que contrairement au sketchs que l'on peut attacher sur les plans d'origine,
ces petites bêtes sont forcément appliquées sur des arêtes ou des faces et du coup impossible à soustraire au TNP :?
heureusement maintenant avec les boutons "Ajouter" et "Enlever" leur édition pour recoller les morceaux est simplifiée :D
freecadjam
Ce serait tout de même bien qu'on puisse dessiner sereinement des choses simples comme ça. Pour ça peut être que congé et chanfrein pourraient créer au lieu de "raboter" ; Je vois mal actuellement demander un chanfrein/congé important sur une coque fine alors que ça devrait pouvoir se faire, il faudrait en faire des opérations de construction plus que de destruction.
Le TPN est effectivement dans un grand terrain de jeu @forthman, amusez vous bien avec les suppressions, moi je préfère recommencer, j'ai vu des arêtes devenir deux arêtes, c'est folklorique, on dirait une guirlande électrique.
On aurait presque envie d'avoir une macro pour faire tout ça @papyblaise ; Merci beaucoup ça va m'encourager ; Allez hop booléen 1 2 ... Le capot est un capot plastique thermoformé. Curieux qu'il y ait une dépouille Pad et pas de dépouille Cut, il faut que je vérifie.
Je crains que non, où sont ces problèmes de géométrie @shalmeneser ?
papyblaise
genre boite tu-peux-revoir ou boite à salade de traiteur :?:
openBrain
Post by openBrain »
Pour le coup ce n'est pas la faute de Thickness. La fonction Fillet001 crée un solide malformé. ;)
