pas facile de faire une coque sur un Pad avec dépouille et fillet
freecadjam
Re: pas facile de faire une coque sur un Pad avec dépouille et fillet
Post by freecadjam »
openBrain wrote: Thu Sep 15, 2022 9:45 am Pour le coup ce n'est pas la faute de Thickness. La fonction Fillet001 crée un solide malformé. ;)
Elle ne devrait pas, c'est le filet de la face supérieure, je n'ai pas essayé en prenant les 8 arêtes, j'imagine que ça ne serait pas mieux. Y aura t'il une amélioration un jour ?
Que pensez vous d'une opération qui pourrait chanfreiner ou congédier au delà de l'épaisseur du matériau en créant la forme demandée congé ou chanfrein ? Ce qui en procédé machine n'est pas possible pourrait exister en façon de dessiner.
Je vais essayer d'utiliser la fonction Sheetmetal Emboutissage, je n'y avait pas pensé pour la pièce en entier, je le réservais pour des détails. Ce serait une façon élégante d'y arriver.
openBrain
Post by openBrain »
freecadjam wrote: Thu Sep 15, 2022 10:22 am Y aura t'il une amélioration un jour ?
Sais pas. T'as prévu de te mettre au code ? :mrgreen:
papyblaise
Post by papyblaise »
autre idée : évider les fond et dessus , et refaire un fond , mais attention il faut le faire vers l’intérieur pour que son bord soit fondu dans l'épaisseur des bords et là tu peux faire tous les rayons que tu veux
Pour la solution Sheetmetal , je crois avoir rencontrer un problème avec un "poinçon" en dépouille , je regarde et je te dis
Edit : Je m'excuse d'avoir raison : avec une dépouille ça marche pas (boite3) :oops:
boite3.FCStd
(48.47 KiB) Downloaded 1 time
boite2.FCStd
(677.11 KiB) Downloaded 1 time
freecadjam
openBrain wrote: Thu Sep 15, 2022 10:34 am
il y a peu d'élus
il y a un post récent de Alex je crois sur le sujet (1 an)
freecadjam
papyblaise wrote: Thu Sep 15, 2022 10:35 am Pour la solution Sheetmetal , je crois avoir rencontrer un problème avec un "poinçon" en dépouille , je regarde et je te dis
Edit : Je m'excuse d'avoir raison : avec une dépouille ça marche pas :oops:
j'allais dire le contraire, en choisissant la face opposée à la face supposée (le grand rond supérieur). Voir capture emboutissage d'un cône
Capture d’écran_2022-09-15_12-56-02.png (55.95 KiB) Viewed 168 times
papyblaise
oui avec un cone ça marche , mais essaies une boite cube avec dépouille , moi j'y arrive pas
freecadjam
papyblaise wrote: Thu Sep 15, 2022 11:04 am oui avec un cone ça marche , mais essaies une boite cube avec dépouille , moi j'y arrive pas
dépouille seule à essayer,
avec dépouille et deux Fillet, pour imiter le cas du cône (aussi dans le fichier) je sélectionne la face arrière de la forme : fichier et capture, voir le rapport
sheetmetal emboutissage fillet dépouille.FCStd
(266.07 KiB) Downloaded 4 times
Capture d’écran_2022-09-15_13-41-41.png (138.97 KiB) Viewed 130 times
EDIT 13:55 : fonctionne parfaitement avec dépouille et un seul Fillet (en supprimant le second fillet, corrobore la remarque de malformation du dernier fillet)
Capture d’écran_2022-09-15_13-55-35.png (34.58 KiB) Viewed 120 times
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Mais selon la valeur des rayons des fillets, y a un problème de géométrie.
Capture d’écran 2022-09-15 124327.jpg (35.04 KiB) Viewed 121 times
boite_SHALM.FCStd
(39.23 KiB) Downloaded 1 time
freecadjam
Shalmeneser wrote: Thu Sep 15, 2022 11:56 am Mais selon la valeur des rayons des fillets, y a un problème de géométrie.
dans votre fichier, je ne comprends pas, j'essaye plusieurs valeurs, Fillet 1 plus important / moins important que Fillet 2 je ne vois pas de différence, le dessin se réalise dans tous les cas. Dans mon fichier le premier Fillet était de 10 et le second (sur la face) était de 5 mm, rien d'extraordinaire pour une épaisseur de matériau de 1 mm.
Mais attends je viens de voir que Thickness est avant Fillet, je dois revoir mon apriori, je pensais ça impossible. Ah ben alors quelle histoire, je ne voyais pas ça comme ça ! C'est presque illogique votre construction !
Vous voyez que je pars d'une forme angulaire alors que vous commencez par un sketch arrondi dans lequel vous refaites des congés intérieur / extérieur, je voyais comme dans mon fichier deux fillet mais je ne faisais pas attention qu'ils étaient différents.
Quel bordel, mais ça marche !
On doit pouvoir imiter cette façon en commençant sketch angulaire puis un niveau congé puis SheetMétal WallForming et fillet intérieur extérieur
