pièce 3D volume
openBrain
Re: pièce 3D volume
Post by openBrain »
Shalmeneser wrote: Sun Sep 25, 2022 7:49 am Le dessin à la main était cependant précis et clair, ce qui n'est habituellement même pas le cas.
Mouais. Les diamètres 12 et 18 sont vraisemblablement des rayons (sinon il va falloir écraser le tube) et l'un des 2 est inutile.
Et la cote de 19 est également inutile.
Ben quoi, on a le droit de chipoter non. :mrgreen:
loicbob
Re: pièce 3D volume
Post by loicbob »
Bonjour,
Merci chrisb pour avoir dessiné la pièce. Je vais pouvoir l'imprimer maintenant.
Bonne journée.
Forthman
Re: pièce 3D volume
Post by Forthman »
pour moi il faudrait remplacer dans Sketch la valeur du rayon 15 par 6
il n'y aurait que le diamètre 12 du dessin qui serait faut
papyblaise
Re: pièce 3D volume
Post by papyblaise »
chipotons (pluriel de chipolata :?: ) , Rinterieur +dia du tube =Rext soit 12+6+18 (n'est-il pas :?: ) , 19 veut dire que les branches en U sont parallèles(n'est-il pas 2 fois :?: )
donc il n'y a que redondance R12 ou R18
Forthman
Re: pièce 3D volume
Post by Forthman »
oui, mais le 19mm est pris sur l'extérieur des ø7, donc l'entraxe des deux embouts ferait 12mm
la valeur ø12 est peut-être correcte, mais alors la flèche devrait pointer sur l'axe du tube
avec 12mm d'entraxe, on a bien à l'extérieur du tube ø6 : 18mm, et donc ø18mm sur l'extérieur du diamètre du tube est correct
Alors ? C'est bon ? j'ai mon diplôme de chipoteur professionnel ? :mrgreen:
papyblaise
Re: pièce 3D volume
en cours du soir , formation continue ou valorisation des acquis de l'inexpérience :?: :lol:
Bernard19
Re: pièce 3D volume
Post by Bernard19 »
@loicbob
Désolé pour le retard. Voici ce fameux tube en U selon ton plan. Plusieurs interprétations ... (⌀12 ?!!!)
A toi de modifier les valeurs selon convenance.
Tube en U.FCStd
(45.36 KiB) Downloaded 14 times
loicbob
Re: pièce 3D volume
Post by loicbob »
Merci Bernard19, à présent comment faire pour l'avoir en format STL ? J'ai fait Fichier Exporter mais il ne veut pas s'enregistrer en format STL.
Merci d'avance.
david69
Re: pièce 3D volume
Post by david69 »
Bernard19
Re: pièce 3D volume
Post by Bernard19 »
A ma connaissance, il y a 2 méthodes
Celle proposée par david69
Tu sélectionnes le dernier objet dans l'arbo (Pad)
Fichier/Exporter -> Type: sélectionner "STL Mesh" et nommer le fichier.
Enregistrer
Ouvrir le logiciel d'impression 3D, positionner l'objet sur le plateau et PRINT
Autre possibilité - MESH DESIGN
Tu sélectionnes toujours le dernier objet (Pad)
Ouvrir l'atelier Mesh Design
Cliquer sur l'icone "Créer un maillage à partir d'une forme"
Dans la fenêtre, sélectionner par exemple Standard avec la configuration de base et voir le résultat. Il est toujours possible de modifier la déviation angulaire mais le délai de calcul est plus long.
Pour info: https://wiki.freecadweb.org/Mesh_Workbench/fr
